Stary 13-03-2009, 10:52   #31
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
Domyślnie Odp: Światła dzienne ("skandynawskie").
Napisał PiotrasGr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ja mam jeszcze inaczej. Przy wrzuceniu wstecznego się pochylają (lewe albo prawe w zależności od ustawienia przełącznika wyboru lusterka) ale składać trzeba je ręcznie guziczkiem. Moja wersja to TitaniumX + elektryczne fotele z pamięcią ustawień. Czyli serwis może mi przeprogramować na automatyczne składanie ?
Jest taka opcja ale chcą kasę za to bo to jest podpięcie do kompa.
RoNiN76
Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm
RoNiN76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 12:31   #32
adamko72
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo Ghia X automat
Rocznik: Walentynki 2009
Postów: 36
Jak odbierałem swojego to opcja była aktywna. Po zamknięciu auta lusterka się składają, natomiast przy włączeniu biegu wstecznego oraz ułożeniu przełącznika w pozycji neutralnej żadne lusterko się nie pochyla, po wyborze przełacznika odpowiednio w prawo lub lewo ustawia się dane lusterko. Mogę zmieniać ustawienia płynnie podczas wykonywania manewru cofania.
adamko72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 12:49   #33
kubuspuchaty
Avatar kubuspuchaty
Zarejestrowany: 17-01-2008
Model: Mondeo MKIV
Rocznik: A.D. 2008
Postów: 469
Opuszczanie się lusterka po włączeniu wstecznego połączone jest bodajże z opcją pamięci ustawień fotela kierowcy
kubuspuchaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 12:53   #34
Ravic
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
czytałem dziś na jakimś angielskim forum że nowo odbierane Titany X i S z automatu po załączeniu centralnego "kłapią uszkami" (jakiś koleś się cieszył że dzięki temu z daleka widzi czy samochód jest zamknięty czy nie)
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 13:04   #35
adamko72
Postów: 36
Wątpię że jest to powiązane z ustawieniem fotela. Co prawda samo ustawienie lusterek jest powiązane, ale pochylanie jest uruchamiane przełącznikiem "z palca"
Stary 13-03-2009, 13:29   #36
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał adamko72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź opcje z katalogu a przekonasz się że samoczynne opuszczanie się lusterek przy wstecznym jest możliwe jedynie z pamięcią ustawień fotela
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 23:01   #37
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Thumbs up Odp: Światła dzienne ("skandynawskie").
Pochylające się lusterka nie są powiązane z innymi ustawieniami. Przynajmniej u mnie. Zależnie od ustawienia przełącznika pochyla się lewe lub prawe. Kąt pochylenia ustawiony jest fabrycznie ale łatwo można ustawić i zapamiętać własne położenie. Można też każdorazowo, bez zapamiętywania korygować ustawienie przełącznikiem góra-dół. W położeniu przełącznika "na środku" lusterka nie kładą się. Mam to dokładnie przerobione bo na początku nie wiedziałem o tej opcji i trochę mnie to zaskoczyło. Musiałem wspomagać się instrukcją.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
adam131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 23:20   #38
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Przy okazji - adamko131! Ghia x z Gdyni pozdrawia Ghia x z Zielonej Góry. Brakuje Cię na liście. Nr 103 czeka.
Stary 16-03-2009, 18:46   #39
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Napisał bonidydy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem nowy, więc na początek witam wszystkich serdecznie :-).
Rzecz dotyczy nowego Mondeo z tego roku. Po odpaleniu silnika palą się światła mijania - pokrętło wyłącznika świateł w pozycji 0. Sprzedawca poinformował mnie, że jest to prawidłowe zachowanie, które wprowadził Ford w związku z obowiązkiem jazdy na światłach w Polsce. Nie bardzo mi się to spodobało, więc poprosiłem o wyłączenie. Tu się niestety dowiedziałem, że "kiedyś" było to możliwe poprzez zmianę ustawień komputera w serwisie (rozumiem, że chodziło o wcześniejsze egzemplarze MK4), ale "teraz" już się tak nie da.
Czy ktoś wie co można w tej sprawie zdziałać ?
Byłem dziś w serwisie m/n w sprawie świateł. Twierdzą, że tak powinno być w rocznikach 2009. Jeśli chcę mogą mi wyłączyć "skandynawskie" ale całkowicie. Będę musiał włączać i wyłączać je ręcznie przełącznikiem. Za darmo tego nie zrobią. Koszt ok. 130 zł.
W moim Mondku są też światła automatyczne, które powinny włączać się po zmierzchu. Też nie działają. W serwisie twierdzą, że będą działać po wyłączeniu "skandynawskich".
W ogóle to bardzo ciężko się z nimi rozmawia. Jak już kupiłeś to nie zawracaj nam d...
Stary 16-03-2009, 20:27   #40
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Model: Audi Q7
Postów: 871
Napisał adam131 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak zaczynają łaskę robić ale ja Ci proponuje podejdź do sprzedawcy uśmiechnij się powiedz jakie masz problemy albo oczekiwania i poproś żeby Ci załatwił zmianę bo nie byłeś poinformowany przy zakupie, że można to przeprogramować a tak byś to od razu zrobił. A swoją drogą to powinno być coś takiego, że wszystkie opcje można wgrywać i sprawdzać np przy okazji przeglądu albo jakiejś usterki i łaski nie powinni robić. W końcu gwarancja jest i np. chcesz sprawdzić czy taka opcja istnieje czy działa tak samo u Ciebie jak i u innych...... a ni k........... łaskę robią już mnie zaczyna to w.........:503:ASO.... chyba w środę jak będę u nich to im powiem co o tym myślę żeby łaski nie robili. Przy takiej kasie jaką inkasują za auta tej klasy to moim zdaniem robią z siebie łachów.:513:Każdemu użytkownikowi powinno się to należeć jak psu buda i koniec.
RoNiN76
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
