Stary 15-03-2009, 14:54   #1
bieszczadzkikij
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: transit
Silnik: 2,4
Domyślnie Transit 2000 smiana mostu na szybszy.
Witam mam takie pytanko niewiem kogo popytac mam transita 2000 rok w nowszej budzie 90 koni ale jezdze w dlogie trasy i ma strasznie krotkie biegi 100 km\h to juz maks malo co silnik nie wyskoczy z ramy. Niewim czy mozna wymienic cos w moscie czy caly most wie moze ktos co lepiej zrobic??
bieszczadzkikij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 15:51   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit 2000 smiana mostu na szybszy.
Ja bym spróbował założyć opony 80-tki i szersze - tak można nawet uzyskać 10 do 15% większą średnicę, więc w praktyce podobny przyrost szybkości. W tdci można przeskalować licznik elektronicznie, ale czy w tddi można - tego nie wiem.
Zgredzik
Stary 15-03-2009, 16:46   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a moze skrzynia z dluzszymi przelozeniami ?
Stary 15-03-2009, 16:52   #4
bieszczadzkikij
Model: transit
Silnik: 2,4
Rozmawialem z jakims gosciem i mowil ze mozna cos zmienic w moscie zeby niezmieniac calego mostu tylko niewiem jak to sie nazywa i czy to jest to oco mi chodzi co do opon to pewnie bedzie jedyna opcjia i najtansza .
Stary 15-03-2009, 17:59   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Niestety, nie wiem czy w Transitach po 2000 r. z tylnym napędem w mostach są wymienne główki (wałek atakujący, talerz, satelity, wszystko razem z łożyskami w jednej kupie). Sprawdź, czy śruby mocujące pokrywę w moście są z tyłu ( niedobrze), czy od strony wału (można główkę wymienić). Ale zawsze jest ryzyko, że jak wymienisz główkę na szybszą (wiadomo, że używkę, bo nowa to koszty sufitowe), to się może okazać, że np wyje jak cholera.
Co do opon, podaj rozmiar, jaki masz teraz i szerokość felgi ( jest 5,5 lub 6 cali), to ci mogę podać maks. średnicę opony, jaką możesz założyć (i przyrost prędkości).
Zgredzik
Stary 18-03-2009, 22:45   #6
skin80
Avatar skin80
Zarejestrowany: 12-02-2008
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Postów: 35
tez sie podlacze z drobiazgiem do tematu
moge miec okazyjne aluski 15" opony 195/75 - jak myslii wejdą do Transita '99 ?
tak z ciekawosci pytam bo moze sie skusze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i predkosc sie podniesie mam nadzieje.
skin80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 09:05   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Opony 195/75R15 bez problemu mieszczą się w nadkolach, nawet o wiele większe, np 215/70R15 są standardem w niektórych modelach.
Zakładając, że twój standard jest 185/80R14, to jeżeli założysz koła z oponami 195/75R15 - przyrost prędkości wyniesie tylko 3,4% (stara średnica 651,6mm, nowa 673,5mm). Jeżeli te felgi alu mają szerokość 5,5 cala, to możesz założyć na nie najszersze opony 205mm, czyli rozmiar 205/80R15 i wtedy przyrost prędkości (przełożenia) wyniesie8,8% (nowa średnica 761mm). To już jest coś, na długich trasach zużycie paliwa na pewno spadnie :580:, ale przyspieszenia też :543:.
Zgredzik
Stary 19-03-2009, 22:58   #8
skin80
Avatar skin80
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Postów: 35
Dzieki za odpowiedz i wyliczenia .. brzmi bardzo kuszaco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tym bardziej ze obecnie mam fabrycznie 195/75R14 to wedle wyliczen zakladajac 195/75R15 predkosc jeszcze bardziej podskoczy... o przyspieszene sie nie martwie bo i tak jako osobowka smiga bez towarow tym bardziej ze w automacie (4 biegi ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 20-03-2009, 09:09   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W tym przypadku przyrost prędkości wyniesie 3,9%.
Kalkulator wymiarów opon jest w dziale Garage w podforum Ogólne (zaznacz obliczenia metryczne, a nie standardowe-calowe).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-03-2009 o 09:11
Stary 23-03-2009, 11:33   #10
skin80
Avatar skin80
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Postów: 35
Znalazlem jeszcze raz dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fajna zabawa hehe moze ktos chce zobaczyc jak autko na aluskach sie prezentuje oto link do podobnnego kalklatora: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
