Stary 10-03-2009, 19:38   #1
formeteo
Zarejestrowany: 10-03-2009
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 41
Domyślnie Czym różni się silnik 1.8 TDCI 100 KM od 1.8 TDCI 125 KM
oczywiście poza mocą, choć mechanik mówił mi że i moc może być ta sama tzn. silnik oznaczony jako 100 KM może mieć 125 KM, a róźnica wynikać może z tego, iż na rynku niemieckim ma to znaczenie przy ubezpieczeniu aut. Jeżeli ktoś zna odpowiedz to proszę o informacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
formeteo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 19:42   #2
sucof33
Avatar sucof33
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2007
Model: FOCUS ST \ Mustang GT
Silnik: 280km \ 440km
Rocznik: 2009r \ 2016r
Postów: 48
Domyślnie Odp: Czym różni się silnik mondeo MK4 1.8 TDCI 100 KM od 1.8 TDCI 125 KM
Pewnie innym softem np tak było w przypadku focusa 1.8 tdci były 100 i 115
sucof33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 21:06   #3
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
W przypadku focusa roznily sie podobno pompami, sprzeglem (czasami) i softem. Stad sie ludzie potrafili rozczarowac jak zachipowali 100 koni na 115 i cos nie wytrzymywalo. Gdzie to bylo na forum a propos focusa. Wiem bo sam tu to znalazlem kiedys jak mialem focusa 100 koni i chcialem zrobic 115. Ale po przeczytaniu za i przeciw odpuscilem.
MkIV mondeo z silnikiem 100 koni to chyba naprawde za malo jak na taka mase... w ogole maja taki silnik w ofercie ???
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 21:32   #4
leszek_piesek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z poczatku byl taki silnik produkowany ale ostatnio go wycofali.Nawet w nowym Galaxy byl produkowany... to musi byc muł.
leszek_piesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 21:45   #5
sucof33
Avatar sucof33
Imię: Artur
Postów: 48
W mondeo mam 90hp i nawet nie jest to taki muł
Stary 10-03-2009, 21:57   #6
lewbran
Avatar lewbran
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Turbiną pompą interculerem i softem . Tak mówią majstry .:512:
Ostatnio edytowane przez lewbran ; 10-03-2009 o 21:59 Powód: nie mogłem sobie odmówic robala
lewbran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 19:49   #7
formeteo
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Dzisiaj na pulpicie w aucie pokazała sie kontrolka ABS i ESP. Pracownik z Ford Pomoc (awaria miała miejsce w niedzielę) powiedział że nie wie o co chodzi, poza tym że ABS i ESP nie działa. AUTA ZASTĘPCZEGO NIE ZAPROPONOWAŁ. W sumie - przykra niespodzianka. Nie sądziłem że w 11 miesięcznym mondeo będzie tyle awarii (miałem już kilka innych interwencji usuniętych na zasadzie gwarancji np. koło zamachowe do wymiany). Ale ogólnie autko jest OKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2009, 19:55   #8
lewbran
Avatar lewbran
Imię: Janusz
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
któryś czujnik przy kole ci padł tak było w Mk II III i pewnie tu tez tak jest trzeba poprawić złącze najczęściej przy tylnej piaście .
A o co chodzi z tym kołem dwumasowym czyżby szarpało przy gaszeniu silnika ?
Ostatnio edytowane przez lewbran ; 15-03-2009 o 20:00
Stary 15-03-2009, 20:05   #9
kubuspuchaty
Avatar kubuspuchaty
Zarejestrowany: 17-01-2008
Model: Mondeo MKIV
Rocznik: A.D. 2008
Postów: 469
Zapewniam, że nie szarpie
kubuspuchaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 20:26   #10
kubuspuchaty
Avatar kubuspuchaty
Model: Mondeo MKIV
Rocznik: A.D. 2008
Postów: 469
Napisał formeteo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dawaj się zbyć byle gó..nem. O tej usterce usterek jest wiadomo i od kwietnia 2008 jest akcja serwisowa o dodatkowym uszczelnieniu kostek elektrycznych w kole. Zadzwoń jeszcze raz i zacznij rozmowę od tego żeby powtórzył swoje imię i nazwisko bo nie dosłyszałeś a musisz sobie zapisać. Potem zapytaj o akcję serwisową nr 8V165 ( "V" lub "U" trochę niewyraźnie zapisane mam w książce serwisowej) - złącza ABS.
Komputer wyłączył Tobie system, gdyż kostka zamokła i ma zwarcie. W tej chwili to masz wyłączone działanie ABS i ESP. Twoja sprawa czy pojedziesz sam do ASO , czy też zażądasz lawety. Samochód zastępczy przysługuje jeśli będziesz poza domem.
p.s. Jak już kiedyś pisałem, to totalne świństwo ,że FP nie wzywa klientów do serwisów na akcję. Zwłaszcza, że są to elementy wpływające na bezpieczeństwo. Czekają na powstanie awarii, żeby się do nich zgłosić. A klient musi jechać bez tych systemów.
Sorry za słownictwo, ale nie można tego słabiej nazwać , jeśli firma której zawierzamy bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych ma to głęboko w czterech literach.
Ostatnio edytowane przez kubuspuchaty ; 15-03-2009 o 20:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
