Stary 18-03-2009, 20:59   #1
pawlomks
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Angry Sygnał dźwiękowy pasów bezpieczeństwa - zwariował!!
Witam. Od pewnego czasu mam problem z sygnałem dźwiękowym niezapiętych pasów bez. Przed awarią mogłem w każdej chwili po odpaleniu silnika lub podczas jazdy zapiąc pas i kontrolka razem z sygnałem się wyłączała.
Taraz to wygląda tak:
Odpalam silnik, ruszam (kontrolka i sygnał dź. się odzywają) zapinam pasy i nic- dźwięk niezapiętychh pasów mnie wykańczy!!!. Wtedy wyłączam silnik na moment i wszytko wraca do normy.
Drugi wariant jest taki, że przed przekręceniem stacyjki zapinam pasy, odpalam silnik, ruszam i wszystko jest ok.
Czy ktoś moze wie jak pomóc?
pawlomks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 21:03   #2
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Odp: Sygnał dźwiękowy pasów bezpieczeństwa - zwariował!!
A nie wozisz czegoś czasami na fotelu pasażera? Laptopa lub jakieś teczki z papmierami cięzkiej?
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 21:07   #3
Snajper_881
Czujnik pasów jest tylko w fotelu kierowcy z tego co zdąrzyłem zauważyć :d
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 21:09   #4
pawlomks
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak jest!!
Stary 18-03-2009, 21:10   #5
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Próbowałeś go "jeszcze raz zaprogramować" ?
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 21:10   #6
Snajper_881
Napisał pawlomks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko, że jakby mi czasem na "pasożytów" pokrzyczał to bym się nie pogniewał.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 21:13   #7
pawlomks
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Napisał Bajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak do tego się zabrać??
Stary 18-03-2009, 21:17   #8
Bajek
Avatar Bajek
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Stary 18-03-2009, 21:23   #9
pawlomks
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Jutro sprawdzę czy uda się "wyleczyć" tą przypadłosć.
Stary 18-03-2009, 22:21   #10
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
U mnie czujnik jest tu i tu. Jak pasażer usiądzie i nie zapmnie pasów to się wydziera. Tak samo jak przewoże czasami laptopa to są chwile że namoment zacznie sie drzeć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
