Stary 20-03-2009, 23:02   #11
Bartek2202
Zarejestrowany: 12-02-2009
Postów: 11
Domyślnie Odp: Brak świateł pozycyjnych oraz podświetlenia deski rozdzielczej
Żaden bezpiecznik nie był spalony, w tym samym momencie "zginęły" światła pozycyjne podświetlanie zegarów i włączników, rozkodowało się radio i wyzerował zegar. wszystkie inne światła działały sprawdziłem wszystkie bezpieczniki (bo nie wiedziałem który jest od pozycyjnych) wszystkie były ok. może nie opisałem tego szczegółowo (sorry) zegar się wyzerował ale działał podobnie radio wpisałem kod i grało a światła naprawiałem w sposób opisany wyżej. tak więc domyślam się że to wszystko było tylko skutkiem a nie przyczyną nad którą sie zastanawiam. przychodzi mi do głowy taki fakt: bezpośrednio przed zaistniałą awarią w momencie wkładania kluczyka do zamka drzwi "przeskoczyła" wyraźna iskra (juz wcześniej doświadczyłem "przeskakiwania" ładunków elektrostatycznych tzw "kopanie" przy zamykaniu drzwi np) może to miało jakiś wpływ? przy okazji... ma ktoś pomysł jak pozbyć się tych elektrycznych efektów?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Bartek2202 ; 04-04-2009 o 11:57
Bartek2202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 23:06   #12
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Red face Odp: Brak świateł pozycyjnych oraz podświetlenia deski rozdzielczej
Jak wyciągnąć przełącznik świateł?Może ktoś mi podpowie,z góry dzięki.Pozdro.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 23:15   #13
Bartek2202
Postów: 11
Włącznik świateł jest przykręcony wkrętami od "wewnątrz" do takiej małej konsoli (regulacja świateł i regulacja natężenia oświetlenia zegarów) ta konsola jest zamocowana na 4 zatrzaskach, ja żeby nie urwać wsunąłem ręke (wcześniej odkręciłem osłonę poniżej - 3 wkręty) i pomogłem tym zatrzaskom sie wysunąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2009, 23:45   #14
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Wink Odp: Brak świateł pozycyjnych oraz podświetlenia deski rozdzielczej
Dzięki jutro się tym zajmę.
Stary 24-03-2009, 23:43   #15
Pietron
Avatar Pietron
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Bartek2202 Sam kiedyś to wyczytałem na forum i mi pomogło a chciałem żebyś nie wydawał pieniędzy na darmo jak ja.. Po to jest to forum i myślę że każdy posiadacz Forda na tym forum cieszy się z takiej pomocy, więc sam pomagam jak tylko mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pietron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 10:40   #16
pablo1213
Zarejestrowany: 30-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdi
Rocznik: 1994
Witam!!może dołączę sie do tematu,mam podobny problem z podświetleniem zegarów ,włącznika itd.wzięło się to stąd,ze zakładałem radio,nie było kostki iso ,bo poprzedni właściciel ja uciął ,dopiąłem nową i radio szumi,są wszystkie światła wszystko działa,bezpieczniki sprawdziłem wyglądają na dobre,te płaskie na 100%,nie wiem czy jest jeszcze jedna skrzynka ,czy tylko ta pod maską.Mondeo 1.8 tdi 94.Proszę o radę.Pozdrawiam!!
pablo1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 12:01   #17
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Trzeba czytać cały post a nie tylko pierwszy i ostatni.Kilka postów wyżej było.Druga skrzynka bezpieczników jest pod kierownicą z lewej strony.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 23:47   #18
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
odswiezam. nie mam swiatel tylnych i podswietlania zegarow. natomiast podsswietlanie przelacznikow jest. ktory bezpiecznik./przekaznik?
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 16:21   #19
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał Kicajbc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Użyję kolego twoich słów z innego postu: "to już przegięcie".Pomijam funkcję szukaj,ale przeczytałbyś chociaż ten wątek od początku do końca,a w szczególności swoje własne posty.
Stary 11-04-2009, 19:24   #20
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
tak, lecz bezpieczniki o ktorych wspomniałem nie sa przepalone, a przekaznikow nie mialem czasu szukac poniewaz siedziałem w domu 5 minut i przepraszam za br5ak uzycia opcji szukaj. prosze o pomoc tu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
