Stary 23-03-2009, 16:40   #21
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Domyślnie Odp: [MK 3] INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY
No i przeprowadziłem procedurę kodowania wtrysków przy pomocy tego interfejsu.
Jednak żeby to zrobić wybrałem z listy zamiast mondeo 2.0TDCi focusa 1.8 TDCi.
Auto chodzi. Zmian nie zauważyłem ale zaznaczam że ja nie mam problemów z wtryskiwaczami. Jest OK czyli bez zmian.
Sam nie wiem co o tym myśleć.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 16:45   #22
Jarek22
Zarejestrowany: 19-08-2008
Postów: 19
ale kodowałeś je jeszcze raz? jak wybrałeś focuca to bez problemu odczytał mondeo?
Jarek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 19:07   #23
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Wprowadziłem poprostu ponownie kody takie jakie miałem.
Jak wybrałem focusa komunikował się bez problemu.
Tzn. system "myślał" że to focus ale parametry pracy silnika pokazywał właściwe.
Stary 23-03-2009, 19:34   #24
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Jarek22: Tak jak u Ciebie i mi komp zgubił kod do wtryskiwacza, tylko że już 2 razy ( do innego), za pierwszym razem, po prostu myslałem, że to klasyczny przypadek padniętego wtrysku, wiedziałem ze miałem jeden wymieniony przez poprzedniego własciciela (po kodach doszedlem ktory) wysłałem tylko pozostałe, zregenerowali.Wstawiłem - problem z skasowaniem błędu.. kodowanie ponowne wtrysku na cylindrze 4 i OK.. dokładnie po przejechaniu 10 tyś km. od regeneracji wtrysków, sprężynka.. okazuje się że komp znowu zgubił kod, wtedy był to 4 cylinder, a teraz 1.. to znaczy gościu kodował w ciemno najpierw 4, nic nie pomoglo pozniej 1 i poszło.. Powiedział mi dwie ważne rzeczy:
1) W tych silnikach nie da się odczytać kodów wtryskiwaczy - można tylko je ponownie wpisać (nie wiem jak w autach po 2004 roku)
2) Ma znajomego który pracuje w ASO w fordzie i o ile dobrze kojarzy to w takich przypadkach gubienia kodu wtryskiwacza wymieniali oni sterownik silnika.
Co do 2) to miałem się z nim skontaktować w tej sprawie, bo miał pogadać z tym gościem z Forda, ale dużo miałem na głowie i zapomniałem. Auto chodzi ale mam zastrzeżenie ponieważ jak jest zimny rano to dziwnie klekocze przy 1200 obrotów.. Zastanawiam się czy poprawnie wpisał kody lub czy ja je dobrze swojego czasu spisałem. Ogólnie to myślałem nad pojechaniem do ASO i poproszenie wgrania nowszej wersji ECU - ale gość powiedział, że jeżeli to wina sterownika to nic nie da..
I teraz trochę tak jeżdżę jak na szpilkach, bo czuje ze coś jest nie tak z powodu tego klekotu dziwnego..
Jarek22: a Tobie ile razy się zdażyło zgubić kod i ile już od tego czasu przejechałeś ??
mihowe: skąd jesteś dokładniej, może bywasz czasem w Białymstoku lub w okolicach ??
Ostatnio edytowane przez DarekJ ; 24-03-2009 o 01:50
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 23:47   #25
Jarek22
Postów: 19
jestem z okolic Sierpca, to pomiedzy Warszawa a toruniem, raz mi zadażyło się z tym wtryskiem, od tego czasu zrobiłem jakies 1500km. Spalanie stukwe mam tez dość głośne w granicach 1200 obrotów. ale dziś po trasie na poznań zauwazyłem dość mocne kopcenie, nie słychać wtrysków żeby pukały, ale jak mu wygarne do końca to ostra chmura zostaje za mną. Czy to wtrysk? Jak tak to wymieniać wszystkie czy tylko ten co leje?
Stary 25-03-2009, 19:03   #26
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Co do wtrysków - mi zgubił 2 razy z 3 cylindra kod przejechałem jakieś 10.000km nie wiem co powodem jest ale ten wtrysk jak przeprogramuje się 3 raz to do regeneracji z nim ;-)
i pytanie z mojej strony co myślicie o tym
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 22:33   #27
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Napisał MasterBurn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten do którego podajesz link to jest na OBD a mondeo TDCi jest OBD2.
Stary 25-03-2009, 22:37   #28
MasterBurn
Imię: Andrzej
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
taaa..ale myślalem że są jakieś różnice w dieslach w podłączeniu?? niby te od, chyba 2004 mają OBD2?? a ja mam z 2002 roku... wysłałem ci wiadomość na pw.. jakby co daj znać
Stary 25-03-2009, 23:21   #29
JAREK73
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
czyli raczej nie ma szans na interfejs do mondka 2,0 TDCi?
JAREK73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 09:36   #30
Jarek22
Postów: 19
pytanie do mihowe : czyli mozna kupić ten interfejs, ten za 399zł z allegro, działa bez zastrzeżeń, koduje wtryski, odczytuje wszystkie błędy silnika... Głównie chodzi mi o koszty które ponoszę jadąc na jakąkolwiek diagnostyke..
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
