Stary 27-03-2009, 00:37   #1
majkelos
Zablokowany
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: ford s-max
Postów: 135
Domyślnie Przeróbka z 5 os. na 7 os.?
czy dokupując 2 fotele ostatniego rzędu plus pasy bezp, i niektóre elementy np. tylnych słupków i podłogi bagażnika mozna dokonac przeróbki na 7 osobowy? innymi słowy czy w podłodze bagażnika są elementy pozwalające na montaż dwóch składanych foteli?
majkelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 09:31   #2
makos
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 124
Domyślnie Odp: przeróbka z 5 os. na 7 os.?
Napisał majkelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy dokupując 2 fotele ostatniego rzędu plus pasy bezp, i niektóre elementy np. tylnych słupków i podłogi bagażnika mozna dokonać przeróbki na 7 osobowy? innymi słowy czy w podłodze bagażnika są elementy pozwalające na montaż dwóch składanych foteli?
W podłodze wersji 5-os.brakuje części uchwytów montażowych do foteli 3 rzędu. Można je dokupić (kompletne mocowania można dokupic wraz z siedzeniami). Pasy bezpieczeństwa dadzą się zamontować w górnych mocowaniach, trzeba wciąć się w tapicerkę boczków. Dolne mocowania wymagają wybebeszenia samochodu by się do nich dobrać.
Pozostaje jeszcze kwestia homologacji i dow.rejestracyjnego. Byłem świadkiem, jak w ASO Forda nie oddali klientowi dowodu rejestracyjnego, bo nie homologował przerobionego S-maxa ( z 5 na 7 osób).
Pozdrawiam,
Makos
Biały Maxio.
makos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 11:08   #3
majkelos
Zablokowany
Model: ford s-max
Postów: 135
dzieki, ale dolne mocowania pasów bezpieczeństwa sa zintegrowane z fotelami. A co do dowodu rej. warsztat nie ma żadnego prawa zatrzymac dowodu, to może zrobic tylko policja i chyba straz miejska. Jesli fotele mam złożone nie musze mieć żadnej homolgacji
Stary 27-03-2009, 13:49   #4
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
No ale jak mniemam nie chcesz ich chyba zamontować po to, żeby miec co składać lub wkurza Cie wolna przestrzeń w bagażniku ? Jeśli masz auto zarejestrowane jako 5 osobowe a masz zamotowany dodatkowy rząd foteli,to jeździsz innym autem niż jest w dowodzie i brak homologacji daje jak jak najbardziej podstawę do zabrania rzeczonego dokumentu. Lub zdemontowania foteli. Koło się zamyka.Więc jeśli masz zamiar wozić na tych fotelach pasażerów, musisz dokonać zmian o których pisał makos.
Z resztą co tam ja,tu masz fragment Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym: dowód rejestracyjny zatrzymuje się również i tu dokładny cytat - ,,w razie uzasadnionego PRZPUSZCZENIA,że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu".
Ostatnio edytowane przez sterowiec68 ; 27-03-2009 o 14:19 Powód: uzupełnienie
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 17:53   #5
majkelos
Zablokowany
Model: ford s-max
Postów: 135
potwierdziłem u źródła (drogówka): warsztat nie może ci zabrac dowodu, tylko słuzby do tego uprawnione
Stary 27-03-2009, 20:16   #6
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 566
Nie tylko służby. Również jednostki upoważnione do przeprowadzania badań technicznych. Bodajże w 3 przypadkach które raczej nie mają zastosowania w naszej dyskusji. A zwykły warsztat czy ASO , jeśli nie jest taką jednostką oczywiście że nie może.Tak,że o ile z samym montażem nie będzie problemu,to przy trafieniu na wnikliwego funkcjonariusza można narobić sobie kłopotów.
Ostatnio edytowane przez sterowiec68 ; 27-03-2009 o 20:17 Powód: poprawka
Stary 28-03-2009, 18:57   #7
majkelos
Zablokowany
Model: ford s-max
Postów: 135
problem polega nie na samym zabraniu dokumentu, ale na jego dalszych losach. Warsztat nie ma prawa trzymać tego dokumentu u siebie. Konieczny jest protokól z zatrzymania dokumentu z podaniem przyczyny. A ja nie mam obowiązku podpisywac żadnego protokołu prywatnego warsztatu. A jezeli teoretycznie w godzinkę przerobię abarot na 5 os. i zgłosze zaraz na policji że mi nie chcą oddać dowodu? (teoretyzuje tylko) to chłopcy z warsztatu maja kłopot. To tyle, nie chciałbym, żeby dyskusja zabrnęła w spór prawny trochę bez głębszego sensu
Stary 28-03-2009, 19:27   #8
majkelos
Zablokowany
Model: ford s-max
Postów: 135
żeby sprawe rozstrzygnąć ostatecznie:
poza policją DR może zatrzymac TYLKO:
"jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych" w przpadku:
stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
zagraża porządkowi ruchu,
narusza wymagania ochrony środowiska;
w przypadku stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;
uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego); (Kodeks drogowy dział V art 132)
i tylko tyle. Także niewpisanie do dowodu zwiększonej liczby miejsc nie stanowi powodu do zatrzymania dowodu przez stację badań tech.
Stary 28-03-2009, 23:48   #9
krootki
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
No ale chcesz ryzykować spotkanie z policją? Nie mam zielonego pojęcia dlaczego brniesz w wytłumacznia czy warsztat może zabrać dowód rejestrecyjny czy nie. To jest gó**o ważne. Jeżeli zrobisz "samoróbkę" na 7 osób w 5-osobowym aucie to jeździsz nielegalnie (bez zrobienia homologacji i zmian w dowodzie rejestracyjnym). A "miganie" się kto może zabrać dowód a kto nie to zwykła dziecinada.
PS. Twoje twierdzienie, że dopóki masz złożone dodatkowe siedzenia to nie musisz mieć homologoacji... po prostu mnie rozbawiły. Prawie do łez.
krootki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 08:54   #10
majkelos
Zablokowany
Model: ford s-max
Postów: 135
chłopie, wyluzuj. Problem dotyczył TYLKO I WYŁACZNIE tego, czy warsztat może zabrać dowód, nie może - temat jest zamkniety, więc wyhamuj. i fajnie że się rozbawiasz do łez, smiech to zdrowie, łzy podobno też
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
