Stary 26-03-2009, 08:56   #1
roki
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 Tddi 90km
Postów: 10
Unhappy Olej leci ciurkiem.
Panowie problem niebanalny.Rano po odpaleniu transita wyjechałem z garażu,poszedłem zamknąc garaż wracam do Transita a pod nim plama oleju(nie plamka,tylko PLAMA jak by z 1l ktoś wylał)powrót do garażu i oględziny.Góra sucha,pod spodem cały zalany.Wyciek spod obudowy rozrządu...Co to może być??Któryś simering?Ile ich tam jest?jakie koszta??Samochód miał iść na handel a tu diupex...ręce mi opadły...
roki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 09:02   #2
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Olej leci ciurkiem.
Umyj silnik odpal auto i sie dowiesz skad leci.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 14:43   #3
roki
Model: Mondeo MKIII
Postów: 10
Panowie a gdzie jest pompa olejowa w transicie 2,5D??Bo zaczela sie kontrolka swiecic,olej dolany i ciągle świeci.
Stary 28-03-2009, 16:25   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy na pewno chodzi ci o model 2,5D?
Pompa oleju w tym silniku znajduje sią pod pokrywą za kołem pasowym. Koło pasowe (na klinie) dociska małe koło zębate (bez klina!), które napędza pompę oleju. Może więc się zdarzyć, że źle dokręcone koło pasowe nie dociśnie zębatki i nie będzie ona napędzać pompy. Ale to jest mało prawdopodobne.
Sprawdź raczej czujnik ciśnienia oleju, zakładam, że filtr jest drożny. Może też być zwarcie na kabelku czujnika.
Jak by pompa padała, to zjawisko narastało by stopniowo, a nie pojawiło by się nagle.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-03-2009 o 16:28
Stary 28-03-2009, 17:28   #5
roki
Model: Mondeo MKIII
Postów: 10
Napewno o 2,5d.Wiem czym jeżdże i jaki silnik mam.No właśnie bo poluzowałem koło pasowe,bo wymieniałem śrube bo ktoś ją przecinakiem odkręcał.Przed tym nigdy nie zaświeciła mi się nawet kontrolka oleju.Olej sprawdzany co tydzień,wymieniany co 8tyś.A co to jest to co zaznaczyłem strzałką??Bo na pompe wody to raczej nie jest. [img=http://img124.imageshack.us/img124/9091/img0194.th.jpg]
Ostatnio edytowane przez roki ; 28-03-2009 o 17:53
Stary 28-03-2009, 17:41   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na tym kole mocowany jest sprzęgło wiskozowe, a na sprzęgle siedzi wiatrak. Koło niczego nie napędza w silniku.
Pompa wody to jest te koło pomiędzy kołem pompy wtryskowej i kołem wałka rozrządu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-03-2009 o 18:06
Stary 28-03-2009, 17:57   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co do twojego problemu z wyciekiem: simmering siedzi w odkręcanej obudowie, ale uszczelnienie jest na walcowej powierzchni koła zębatego napędzającego pompę oleju. Po zdjęciu koła pasowego (nie zgub klina), odkręć obudowę, wywal stary simmering, wbij nowy, tu przykry moment - masz uszczelkę pod obudowę? - jak nie , to można samemu dorobić.Przy zakładaniu kola pamiętaj o klinie. Śrubę koła pasowego dokręca się b. dużym momentem (51 - 64 Nm), dobrze, jak ktoś ci pomoże i zablokuje silnik na kole zamachowym jakąś łyżką lub dużym śrubokrętem.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
