Stary 29-03-2009, 16:13   #1
Antares
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Domyślnie Wyciek płynu wspomagania.
Zauważyłem że mój Mondek zostawia za sobą ślady płynu. Wycieka on z przodu auta, kapiąc po osłonie dolnej silnika, mniej więcej w osi samochodu. Jaki mogą być potencjalne źródła wycieku, ew czemu się dokładniej przyjrzeć pod samochodem?
Antares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 16:24   #2
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
Domyślnie Odp: Wyciek płynu wspomagania.
dlaczego zakladasz ze to wspomaganie? moze to korek oleju w misceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko on jest troche cofniety co to kol ale na srodku moze filtr olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niekoniecznie olej wspomagania. sprawdz jaki masz kolor wspomagania powinien byc malinowy jak na ziemi tez malinowy to on jak czarny to pewnie silnikowy
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 16:56   #3
Antares
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Wiem ze to wspomaganie bo wiem jak ten olej pachnie, poza tym był zimny przy gorącym silniku i miał czerwony kolor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po usunięciu osłony silnika zauważyłem, że olej jest na spodzie chłodnicy. Nadal wydaje mi się, ze to olej ze wspomagania, lecz w tym miejscu to dal mnie nowość...
Ostatnio edytowane przez Antares ; 29-03-2009 o 17:44 Powód: Auto na kanale
Stary 29-03-2009, 18:18   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Sprawdź połączenia węży z pompą wspomagania.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 18:32   #5
Antares
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Poprawka: nie wiem co to za płyn. Kapie z metalowego przewodu najbliżej zderzaka. Doprowadza/odprowadza on płyn do takiej "małej chłodnicy" (tak to wygląda), znajduje się ona przed dwoma innymi chłodnicami dużymi. Płyn w dotyku oleisty, o czerwonawej barwie. Zaczyna kapać na włączonym silniku, nie sprawdziłem tylko czy ma na to wpływ kręcenie kierownicą. W związku z powyższym:
Czy "czerwone" Borygo może być tym płynem?
Z czego może kapać w tym miejscu?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Stary 29-03-2009, 18:35   #6
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Ta rurka to chłodnica płynu od wspomaganie.jest aluminiowa i potrafi sie przetrzeć lub skorodować na wylot.Możesz ją pospawać a nawet tymczasowo wymontować a przewody połączyć inna rurką.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 18:39   #7
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał Antares Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie.W fordzie jest stosowany niebieski płyn.Oryginalny fordowski ma za zadanie również smarować i zabezpieczać układ przed kamieniem kotłowym.
Stary 29-03-2009, 18:41   #8
Antares
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Pytam bo używam go do dolewek do chłodnicy. Skąd ubytki (nieduże) jeszcze nie doszedłem. Sprawa na inne podejście.
Stary 29-03-2009, 18:54   #9
Antares
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Smile Odp: Wyciek płynu wspomagania.
Dziękuję bardzo, nie wiedziałem, że istnieje takie urządzenie jak chłodnica płynu hydraulicznego w Mondeo. Codziennie człowiek się czegoś uczy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2009, 19:35   #10
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
mało tego. z przodu jest też chłodnica klimatyzacji. także mocniejsza stłuczka i trzy chłodnice
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
