Stary 29-03-2009, 20:13   #1
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Ford Mondeo ST200
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Domyślnie DVD SCOTT DRX 950 nie odtwarza filmów
witam mam moneo mk2 niedawno zakupiłem dvd scott jak w temacie, podlączyłem wszystko radio działa dobrze płyty cd rowniez, niestety zablokowane jest odtwarzanie dvd w instrukcji jest napisane, żeby ogladać filmy trzeba jeden z kabli, który jest do tego przeznaczony podlaczyc do czujnika hamulca recznego ( wtedy ogladanie dvd mozna by ogladac tylko podczas postoju) ale jak kupowałem mowili mi by ten kabel podłaczyc pod przewód 12v który doprowadza prad do samego radia.niestety nic to nie daje.mam pytanie moze ktos ma taki odtwarzacz lub w innych sa podobne blokady jak to podłaczyć.dzieki za kazda podpowiedź.
tutaj link jak to wyglada.
lukaszek2603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 22:17   #2
lukasz2911
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
Domyślnie Odp: DVD SCOTT DRX 950 nie odtwarza filmów
raczej trzeba go podłączyc pod mase bo reczny zwiera do masy.
powrot turbo ........
lukasz2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 22:21   #3
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Napisał lukasz2911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale wlasnie ja chce go podlaczyc tak by mozna było ogladac film podczas jazdy.nie mam zamiaru jezdzic z zaciagnietym ręcznym.
Stary 30-03-2009, 00:24   #4
macyy
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Ja jak wcześniej miałem pioneera to tego kabelka w ogóle nie podłączałem i odtwarzał filmy w czasie jazdy bez problemów.
macyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 19:17   #5
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
no podpowiedziales mi trochę-podłączylem go pod przewód od masy która idzie do kostki iso i jest git.dzieki
temat zamknięty
Stary 24-08-2009, 00:06   #6
lotniarz82
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Fiat Marea
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Witajcie.... Ja mam dokladnie taki sam problem z tym radyjkiem wszystko dziala poprawnie poza oddwarzaniem filmow DVD .. pojawia sie napis na niebieskim tle ze nie mozna ogladac podczas jazdy;/
O jakim kabelku mowicie ze trzeba go do masy podlaczyc??
Pozdrawiam....
lotniarz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
