Stary 02-04-2009, 21:05   #101
graczyk77
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 63
Domyślnie Odp: elektrycznie składane lusterka
Teraz to sobie chyba wtryski zmodyfikuje/zregeneruje bo mi z dnia na dzień padły wszystkie 4ry 9wyszło na kompie) i w czasie wyprzedzania niemiło sie zdziwiłem jak najpierw stracił moc a później zgasł. Całe szczęście że kierownica się nie zblokowała bo zdążyłem wyhamować i wrócić na swój pas...
był MONDEO MK2 '98 1,8 115KM
jest MONDEO MK3 '04 2,0 TDCi 130KM
CB: TTI 880
antena: SIRIO ML 145
graczyk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 09:03   #102
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Ehh te diesle...wtryski sprężynki i inne syfy. Dobrze, że nie mam takiego problemu. Chciałem wrzucić opis montażu elektrycznych lusterek do działu z fotorelacjami, ale nie mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko członkowieklubu mogą czy mam coś źle w ustawianiach?
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 09:30   #103
graczyk77
Model: MONDEO MK3
Postów: 63
Moze tu chodzi o moderatorów - jeśli to przeczytają TO PROŚBA JEST O WKLEJENIE DO DZIAŁU Z FOTORELACJAMI ... Dzięki
CB: TTI 880
Stary 01-09-2009, 20:53   #104
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Odkopię temat ale zastanawia mnie to czy nie uzuska sie tego samego efektu jak podłączy sie tylko sam impuls z siłownika z drzwi do tego co zamyka lusterka tam gdzie sie wciska w dół ? robił ktoś moze tak ?
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 10:33   #105
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Uzyska się to samo,tylko i tak trzeba dać przekaźnik lub diodę aby podczas składania lusterek z pokrętła drzwi ci się nie zamykały/otwierały
Stary 27-12-2009, 19:50   #106
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
a no też fakt , masz racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak dla mnie to juz nie aktualne zrobiłem tak jak koledzy pisali wcześniej i działa aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2010, 12:34   #107
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Odświeżam temacikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem już posiadaczem lusterek poliftowych elektrycznie składanych
pozatym czy przekaźnik (moduł) można faktycznie kupic w każdym motoryzacyjnym za koszt około 5zł?? bo w ASO ford za ten moduł powiedzieli mi 306zł. Przekaźnik ma miec 12V 30A - mój błąd ten przekaźnik jest pewnie do składania z pilota
mam jeszcze pytanie czy jak odkręce stare przedliftowe lusterka to do tych starych gniazd dam rade wpiąć się nowymi poliftowymi wtyczkami z funkcją skladania??
Prosze o odpowiedz
Ostatnio edytowane przez weksla ; 20-01-2010 o 13:16
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 15:47   #108
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Da radę.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 17:56   #109
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Post Odp: elektrycznie składane lusterka
Ja kupiłem od wersji poliftowej całą instalację drzwi za 30zł sztuka i już sprawę kostek miałem załatwioną.Nie myl przekaźnika oryginalnego do składania lusterek(taki brązowy) z przekaźnikiem który należy dostawić aby lustra składały się z pilota.
Stary 20-01-2010, 23:46   #110
weksla
Zablokowany
Postów: 331
Ok jak załatwię kostki poliftowe to załatwię, a jak nie to puszcze jeden przewód bokiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
