Stary 04-04-2009, 21:19   #61
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Domyślnie Odp: komputer pokładowy
z tą taśną to próbuj reanimować, są fachmani co to robią bezproblemowo
Stefano nie uwierzysz ale ja dalej szukam do mojego prędkość w skali od 0 do 220 i lipali
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 23:17   #62
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak jednej strony na wyswietlaczu FIS jest spowodowane kiepskim kontaktem na tasmie połączeniowej w liczniku.
Pozdr.
A idzie jakoś to naprawić bez dużej wymiany?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 23:45   #63
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno idzie to zrobić na jakieś szpilkowanie czy przekuwanie taśmy, sam tego nie robiłem, ale tak jak pisze Klaif, są od tego fachowcy np. na Alledrogo.
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem ,ze taki licznik dostać i jeszcze dobry, to cud.
Mam dobry kontakt z gosciem co sprowadza z Niemiec rozbitki do rozbiórki, to zapytam przy okazji o taki licznik dla ciebie i to ma pewnie być full FIS??
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 04-04-2009 o 23:49
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 10:19   #64
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Galaxy jak zawsze zaskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wczoraj z tym kompem że lekko zanikła lewa strona,to dziś już jest ok i wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Początki końca,czy pierwsze słońce mu coś zrobiło ??
Stary 05-04-2009, 20:16   #65
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
ta... było ostre więc brewkę przymrużył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNY
pełny lub 1/2 z każdego będę się cieszył jak dziecko.
Stefano może przy okazji te uszczelki z drzwi co są od zewnątrz na dole ramki... mam mocno skorodowane dwie ale kupię komplet.
Stary 05-04-2009, 22:35   #66
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Jednak jak postoi jakiś czas to jest dobrze,a potem jak już świeci i autko jedzie to lewa strona przygasa troche...
Stary 06-04-2009, 07:21   #67
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Tak jak mówił Stefano tasiemka... pewnie nie styka...
Stary 06-04-2009, 09:32   #68
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Dziś znów dobrze z rana jest,zobacze co potem.Taśemka...,tylko jak sie do niej dobrać i co z nią zrobić??
Stary 22-04-2009, 10:21   #69
MaRsy
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 43
Mam identyczną sytuację jak autor postu, pełny FIS i podstawowe manetki.
Jak rozumiem wymiana manetek - sterowanie kompa + tempomat, spełni swoje oczekiwania jeśli będzie ktoś kto za rozsądne pieniądze podepnie manetki i przeprogramuje komputer.
Czy można też zmienić język komunikatów? (z niemieckiego na angielski)
I zasadnicze pytanie, czy znacie kogoś w Wa-wie lub całkiem blisko, kogo można do takiego zadania polecić?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MaRsy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 11:55   #70
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Bez problemu zmienisz jezyk Vagiem,też to robiłem z belg na ang.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
