Stary 05-04-2009, 23:02   #11
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: czujnik parkowania
ja mam w combi, foczce żony 10cm od górnej krawędzi zderzaka i jest oki
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 08:27   #12
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki, mógłbyś pokazać na zdjęciu?
nie żebym nie wierzył ale dla pewności poproszę więcej komentarzy.
iAntonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 15:29   #13
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Domyślnie czujnik parkowania - czy ma ktoś zamontowane poniżej 50 cm?
Być może nikt nie ma czujników w Focusie ale ponawiam pytanie bo nie wiem co zrobić.
Czy będą działać poprawnie gdy zamontuję je poniżej 50 cm?
Bardzo proszę o pomoc.
Stary 07-04-2009, 15:41   #14
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Kolego nie mam ich u siebie a biorę to na myślenie a w zasadzie na działanie praw fizyki czujniki te działają na zasadzie fali radiowej(fala kulista) o ile się nie mylę i jeśli dasz je 10 cm to ich zasięg w widoczności w górę będzie o 10 cm mniejszy za to będą widzieć 10 cm w duł co może spowodować widzenie, bardzo niskie przeszkody np. (krawężnik). Ale nie koniecznie wszystko zależny od tego jaki zasięg ma ta fala.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 16:02   #15
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,520
Domyślnie Odp: czujnik parkowania - czy ma ktoś zamontowane poniżej 50 cm?
Napisał iAntonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary temat ale podłączę swoje pytanie by nie zakładać nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam konkretne pytanie do konkretnego typu Focusa, bo mój to kombi.
Kupiłem czujniki parkowania, kabelki pociągnąłem ale spotkała mnie niespodzianka gdy zmierzyłem wysokość zderzaka.
W instrukcji podają 50 do 80 cm a w fokusie kombi to nierealne.
Więc proszę o komentarze użytkowników kombików, czy ktoś ma zamontowane poniżej 50cm i czy to działa?
Na konkurencyjnym forum masz opis
(tamto forum wymaga zalogowania)
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 16:09   #16
wiwaldy
Avatar wiwaldy
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Podstawową zasadą montażu czujników jest to aby były zamontowane na najbardziej wysuniętym elemencie.
Zamontowałem czujniki (dotyczy FFII) dokładnie na środku zderzaka między dolnym hokejem a górną listwą
wiwaldy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 11:10   #17
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Mam w HB 5 drzwiowym. Założyłem je pod gumową listwą. Większe znaczenie ma kąt nachylenia czujników niż wysokość (żeby nie waliły w ziemię). Niektóre firmy dają skośne pierścienie dla poprawnego ustawienia.
Aby nie kupować zupełnego badziewia kupiłem Valeo (mają małą średnicę), nie mają pierścieni regulujących ale działają dobrze jeśli chodzi o widzenie przeszkód. Mam tylko buzzer bo wolę patrzeć w lusterka i słuchać sygnałów dźwiękowych niż gapić się w wyświetlacz, nic mi nie zaśmieca deski itd.
Problem jednak jest. Nie wiem jak inne czujniki ale moje działają jakby z małym opóźnieniem. Gdy cofa się szybko to po usłyszeniu sygnału nie ma czasu na reakcję - siedzi się na przeszkodzie. Po montażu ćwiczyłem na brata aucie, przydupiłem cztery razy, potem robiłem to wolniej i jest OK. Niedawno po jeździe autem służbowym, które ma inny kąt widzenia lusterek wstecznych wsiadłem do swojego i cofając szybko przydupiłem sąsiadowi aż mu małpa na lusterku podskoczyła. Czasami np. po deszczu mam sygnał a przeszkody nie ma. Tak więc nie jest to idealna sprawa.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 15:02   #18
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Skoro nikt (prawie nikt) nie wypowiedział się konkretnie na moje pytanie, a szkoda (pewnie nikt nie ma w tym żadnego doświadczenia) musiałem zaryzykować i zamontować te czujniki w najwyższym możliwym punkcie, czyli 48 cm.Jednak okazało się że "widziały" przeszkody które normalnie nie są przeszkodami, w moim przypadku lekka nierówność terenu, podejrzewam że krawężnik widziany by był także jako przeszkodę, ale nie sprawdzałem.
Dziś zamontowałem specjalne podkładki z kompletu by czujniki "zerkały" troszkę do góry. Powinno być ok. aczkolwiek zobaczy się po testach.
Dziękuję tym którzy próbowali pomóc.
Wierny Fokusowi.
Był Fokus I/2000 1,8 TDDi 66kw
Jest Fokus II/2005 1,6 Ti VCT 85kw +LPG
Stary 20-04-2009, 08:38   #19
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Smile Odp: czujnik parkowania
Zrób tak jak piszesz a powinno działać dobrze. Ja mam na fokusie od dwóch lat jakieś z allegro za 130 zł i jestem zadowolony . Nie pamiętam dokładnie na jakiej wysokości są ale jeśli chodzi o miejsce na zderzaku to są tak w połowie tej równej powierzchni . Jeśli dałeś niżej to koniecznie skieruj je trochę do góry bo będą łapać ziemie . Aby stabilnie siedziały w zderzaku dobrze jest je od wewnątrz przykleić klejem tym termicznym na pistolet - bo trzyma dobrze a jeśli będzie potrzeba to da sie oderwać bez uszkodzenia. Montowałem ostatnio też koledze czujniki parkowania ale razem z przodem - no i tam sprawa ma sie gorzej . Jest mało miejsca między zderzakiem a belką no i konieczny jest przełącznik by używać jedynie podczas parkowania bo inaczej pipczą bez potrzeby - na przód nie polecam .
Marcin
Ostatnio edytowane przez oisom ; 20-04-2009 o 09:01
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 16:33   #20
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
ja mam w kombi oryginalny zestaw z 99roku. Z ciekawosci zmierzę jak to jest wysoko
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
