#41 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
DZieki Stefano.Najszybciej to w wekend.
#42 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 37
witam
Stefano...mam takie pytanko...czy te numery co podales do vaga...chodzi o diagnozowanie....czy one sa takie same jak przy vag 5053...bo nie jestem pewien...a mam takie uzadzonko...i jeszcze prosze o opinie na jego temat
Pozdrawiam Tomek |
#43 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
To pewnie tester na kabelku, nic takim nie robię, więc nie bardzo ci mogę pomóc, ale testowanie jak i adaptacja, powinna iśc tak samo, gorzej z logami, bo chyba na tym "urządzonku" tego nie zrobi. Niech się wypowiedzą inni co takie mają, lub ten temat jest im znany. Pozdr. |
#44 |
Model: Fiesta
Postów: 497
Nie moge sie polaczyc z autem,kabelek jest ok,vag 2.5 lub 4.9 uruchamia sie normalnie,ale nia widzi auta.To dziwne bo wczesniej laczylem sie z wybranymi elementami a teraz nie laczy sie z niczym.
Jak nic nie padnie to w Polsce zobacze co jest. Dzieki Stefano. |
#45 |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: MK1
Silnik: 2,3 + sekwencja
Rocznik: 1998
Postów: 12
A który VAG działa na Vista? podajcie koledzy jakiegoś linka gdzie można ściągnąć go albo na PRV. Dzięki.
#46 | |
![]() Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Wkleiłem co znalazłem w necie, jeśli masz pełniejszą to chętnie wszyscy skorzystamy... |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
1221 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy-G179
1222 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera-G180 Witam mam takie 2 błędy po odstrzale poduszek .Aktualnie wymienione jaski (2 szt czołowe )i sensor na ten sam numerek i zostały mi te 2 kody. W sekcji poduszek podaje ze 2 czołowe są ok a 2 boczne brak komunikacji z nimi jak to ugryżć. Wydaje mi się ze mus przekodować(adaptować ) boczne sensory aby gadały razem z sensorem głównymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#48 | |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy 1.9 tdi 90KM
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 15
witam jestem w tych sprawach laikiem ale jeżeli można to ja też poproszę o VAG który działa pod vista |
#49 |
![]() Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
witam
mam klopot z vag com podlaczylem interfejs komp przydzielil mu port w vag com wpisalem ten ktory zostal mu przypisany zrobilem test wyszlo jak na obrazku nr1 puzniej zrobilem test OBD-II i wyszlo jak na obrazku 2 co robie zle czy cos w ustawieniach czy cos innego. prosze o pomoc. pozdrawiam prubowalem na Polski Vag to moglem polaczyc sie tylko z silnik i poduszki powietrzne na reszcie wyskakiwalo brak polaczenia tez niewiem co moze byc przyczyna ze z tymi dwoma mozna sie polaczyc a z reszta nie czy potrzebna jest jeszcze jakas konfiguracja Ostatnio edytowane przez sto2 ; 12-04-2009 o 20:38 |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
spróbujna starszym VAG-u np. 3.11
| Tagi |
| diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod |
