Stary 08-04-2009, 23:24   #1
waldixo
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Domyślnie Nie działa nawiew powietrza dlaczego ?
Witam, nie działa mi nawiew powietrza w Fordzie Galaxy. Dokładnie nie działają mi biegi 1,2,3 na czwartym biegu wieje jak diabli. Domyślam się że jest jakiś opornik przed silnikiem, ale nie mam pojęcia gdzie go szukać. Może ktoś mi pomoże w tym temacie?
waldixo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 08:33   #2
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Odp: Nie działa nawiew powietrza w Galaxy
Tam gdzie wentylator. Za schowkiem po stronie pasażera. Poszukaj temat był wałkowany.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 09:17   #3
waldixo
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Bardzo dziękuje za podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez waldixo ; 09-04-2009 o 17:19
Stary 11-04-2009, 22:34   #4
waldixo
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Witam ponownie. Przy silniku od nawiewu nie znalazłem opornikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie jeszcze może on być umiejscowiony? POMOCY!!!!!!!!
Stary 12-04-2009, 19:34   #5
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Z przodu auta pod spodem taki zielony element(byly zdjecia na starym forum)poszukaj
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 21:25   #6
waldixo
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Starego tematu nie odnalazłem. Tego rezystora mam szukać pod samochodem czy gdzieś przy silniku? Proszę o pomoc!!!
Ostatnio edytowane przez waldixo ; 14-04-2009 o 21:29
Stary 14-04-2009, 21:50   #7
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
tu gdzie jest kolo na zolto tam szukaj
Typ Pliku: jpg 39ad4e64e4d2f1fcdbfc53cc09d4deff12.JPG (29.7 KB, 520 wyświetleń)
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 22:11   #8
waldixo
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Ładnie pokazane, ale jak tu sprawdzałem to to widziałem jak kable zasilające od silniczka wchodzą we wiązke kabli. Wydawało mi się że idą one gdzieś do bezpieczników. A ma ktoś może zdjęcie tego rezystora?
Stary 14-04-2009, 23:05   #9
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
w mk1 mam w komorze silnika. 2szt. po jednej na strefę. Zielony. Umiejscowiony po prawej stronie auta, na dole. Oto przykład [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 06:50   #10
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Zerknij dobrze koło wentylatora, na pewno tam jest. Pod samochodem z przodu nie szukaj bo tamten jest od czego innego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
