Stary 08-04-2009, 23:33   #21
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Domyślnie Odp: Klekot po regeneracji wtrysku.
Dzięki Boblo, że Ty to napisałeś, mnie nie bardzo wypadało. Miałem już do czynienia z podróbkami rozpylaczy ale nie do wtrysków CR. DarekJ sprężynka to raczej zapalać się nie będzie bo przelewy masz w porządku. Stukanie w silniku i puszczanie dymka z rury wydechowej... można przywyknąć. Ale wyobraź sobie kropelkę paliwa spadającą z nieszczelnego rozpylacza na gorący tłok. Zawsze jest możliwe uzyskanie parametrów fabrycznych po naprawie wtryskiwacza. Jeśli zużyte elementy wymienia się na identyczne jak w nowym i robi się to z zachowaniem technologii, nie ma problemu. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 17:24   #22
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Napisał ravis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem,ale tak dla ścisłości to dymka nie puszcza.. przynajmniej nie zauważyłem nic niepokojącego.. Ten odgłos zaczął się od momentu ponownego zaprogramowania 4 i 1 wtrysku, akurat tak bo programowane było w ciemno.. Więc jakby to było coś nie tak z rozpylaczem to wcześniej byłoby coś słychać niepokojącego. Muszę chyba najpierw zakodować to wszystko jeszcze raz i spróbować uaktualnić soft w ECU.
Ravis: czy u was jest możliwość tylko sprawdzenia wtryskiwaczy, jak tak to ile to kosztuje?
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 20:46   #23
ravis
Postów: 91
DarekJ ponieważ nie jest to forum reklamowe ifo na priv. Pozdrawiam
Stary 16-07-2009, 19:10   #24
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
A ja mam pytanie czy jak ECU zgubi kod to zapala się sprężynka i jest wyraźnie mniej mocy? Dodam że nie ma problemu z pracą silnika ani z białym dymem, które to miałem wcześniej jak mi wtryski padły.
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 19:08   #25
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Witam ponieważ w wątku w którym pisałem jest małe zainteresowanie tematem a temat dotyczy klekotania przeklejam tu link do moich postów może ktoś się wypowie i coś jeszcze doradzi bo lokalni mechanicy już rozkładają ręce a nawet pan w BRATFORDZIE w Radomiu nie jest w stanie wystawić konkretnej diagnozy bo mówi że objawy zaprzeczają sobie. Tzn jak by była wina wtrysku lub końcówki to by na zimnym silniku nie rowno chodził itp a jesli by to miała by być wina dźwigienek zaworowych to by klekot był caly czas a nie powyzej pewnych obrotów i tylko na cieplym silniku. A silnik zimny chodzi dobrze równo i nie ma tego klekotu, pojawia sie dopiero po rożgrzaniu i powyżej 1200obr. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 17-12-2012 o 19:43
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 21:00   #26
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Podnoszę czy to możliwe żeby wtryski po przejsciu testów na maszynie nadal nie były sprawne w 100% i generowały klekot? A może u mnie też coś było zmieniane w ECU i teraz niejest jak być powinno? Można jakoś sprawdzić czy bylo coś mieszane w ECU czy jest orginał?
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 18-12-2012 o 22:06
Stary 19-12-2012, 20:06   #27
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Paweł, a może po prostu zostały źle zakodowane, albo w ogóle nie zakodowane.
FORD MONDEO Mk4
Stary 20-12-2012, 14:03   #28
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Były kodowane. Sprzęt którym były kodowane napewno dobrze je koduje bo mam potwierdzenie od serwisu Bradford w Radomiu. A do tego modeno ma podobno samo adaptacje. Sam juz Nie winem co robić przejechałem z 2 tys. km ale nic się nie zmienia pod tym względem.
Stary 20-12-2012, 16:46   #29
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Na pełny bak "zwykłego" ON, dolej 200-300ml oleju Orlen Moto 2T (semisyntetic) lub Orlen 2T semisyntetic. Być może wtryskiwacze potrzebują przesmarowania. A napisz jeszcze jaki ON masz w baku?
FORD MONDEO Mk4
Stary 20-12-2012, 21:46   #30
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Obilo mi sie o ucho,ze w olejach do 2taktow jest jakis zwiazek,ktory sie nie dopala i odklada na koncowkach wtryskow.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
