Stary 09-04-2009, 09:26   #1
rafalw1585
Zarejestrowany: 20-02-2008
Silnik: Diesel
Postów: 8
Domyślnie Kluczyk z pilotem
Witam.
Mam taki problem.
Mam tylko jeden kluczyk z pilotem. Pilot jakiś czas temu przestał działać więc wymieniłem baterie, lecz to też nie pomogło. Próbowałem go również programować ale żadnej reakcji. Proszę o jakieś rady pomóc.
rafalw1585 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 11:56   #2
tomihard
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 4
Smile Odp: Kluczyk z pilotem
Witaj miałem podobny problem jedz do ASO mi zmienili jakaś płytke zaplacilem 40zl i dziala pozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomihard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 22:21   #3
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Domyślnie Odp: Kluczyk z pilotem
Mógłbyś rozwinąć "jakąś płytkę"? Bo mi pilot błyskawicznie zżera baterię i prawdopodobnie coś jest nie tak na płytce w środku. Jeśli to ta sama, to cena w ASO jest okazją (bo robienie od nowa już nie...).
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 21:09   #4
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Napisał rafalw1585 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Mam taki problem.
W ASO sprawdzą Ci pilota czy wysyła sygnał radiowy,czasami po wymianie baterii trzeba bardziej podgiąć blaszki od baterii.
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
