Stary 09-04-2009, 23:21   #21
sajmonk
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymiana pompy sprzęgła.
Witam. czy możecie przesłać mi tą instrukcję wymiany pompki sprzęgła, bo nawaliła.
moj adres to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez sajmonk ; 10-04-2009 o 06:29
sajmonk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 23:55   #22
jankomar
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.8
Prośba o instrukcję wymiany na adres [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dziękuję
jankomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 11:38   #23
Grzegorz PL
Avatar Grzegorz PL
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Ford Focus
Postów: 57
Domyślnie Odp: Re: Wymiana pompy sprzęgła.
Napisał martino_p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie też czeka wymiana pompy, bardzo proszę o przesłanie tej instrukcji na adres [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PS.
a przy okazji można by te informacje zamieścić w tym poście... aby był on bardziej użyteczny dla kolejnych użytkowników?
Czesc, dolaczam sie do prosby o wklejenie pomocnych informacji na temat wymiany pompy sprzegla do tego lub innego tematu....
glupio czytac prosby o informacje i odpowiedzi typu...poszlo na meila...
moze nie mam racji ale jesli bedziemy tak robic to fora na wiele tematow poprostu znikna...
pozdrawiam,
i lece szukac dalej..
Grzegorz PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 16:50   #24
ciaptak
Avatar ciaptak
Zarejestrowany: 06-08-2008
Model: [Mk1] Focus 3d
Silnik: 1.8tddi 90Km
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
Nie wiem jak reszta, ale ja nie dostałem tej instrukcji. Pompę wymienił mi mechanik...
ciaptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 15:29   #25
Grzegorz PL
Avatar Grzegorz PL
Model: Ford Focus
Postów: 57
Witam wszystkich i pozdrawiam, to chyba moj pierwszy wpis na forum... a moze nie..
Pompa sprzegla mi cieknie... niewiele ale juz od dluzszego czasu, bo raz juz dolewalem plynu do zbiorniczka przed zima.
teraz jeszcze da sie jechac ale na postoju trzeba recznik polozyc pod pedalami i worek foliowy mam pod wycieraczka...
wlasnie zamawiam nowa pompe na aledrogo.pl chyba z LUK-a,
pytanie brzmi: jesli jestem srednio obeznany z obsluga kluczy i wkretakow, mam tez sporo doswiadczenia z kombinerkami...
dam rade w pojedynke wymienic to ustrojstwo???
chyba ze polecicie mi kogos w okolicach Katowic, coby w jednym miejscu zrobic przeglad i wymienic co trzeba.
Za pomoc z gory dziekuje... i ide pisac posta do innego dzialu bo szukam lakiernika do frontowego zderzaka, oraz tylnych nadkoli !!!!
Mam co prawda gwarancje i bite pieczatki, ale nie mam czasu na reklamacje i czekanie nie wiedomo jak dlugo...
Stary 23-06-2009, 15:31   #26
Grzegorz PL
Avatar Grzegorz PL
Model: Ford Focus
Postów: 57
Napisał ciaptak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak na marginesie to ile to trwalo i co ta przyjemnosc kosztowala?
Stary 21-08-2009, 01:21   #27
szary11
Avatar szary11
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: S-max - Fiesta MKVII
Silnik: 2.0 TDCI - 1.25 16V
Rocznik: 2010 - 2012
Postów: 95
Nie no, faktycznie ktoś z osób co mają instrukcje, bądź wymienili i wiedzą mogli by coś napisać. Jakaś to tajemnica??? Chyba forum jest po to by gromadzić wiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyłączam się do prośby opisu na forum!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szary11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 14:55   #28
Grzegorz PL
Avatar Grzegorz PL
Model: Ford Focus
Postów: 57
Zebralem nie w koncu i pompa sprzegla jest juz wymieniona,
teraz tylko odpowietrzyc...
... oczywiscie jak znajde sposob i odpowietrznik..
Stary 22-09-2009, 14:58   #29
Grzegorz PL
Avatar Grzegorz PL
Model: Ford Focus
Postów: 57
1. Wskazówka ogólna.
* Układ włączania sprzęgła odpowietrza się samoczynnie. Elementy są tak ułożone, że mniejsze pęcherzyki powietrza są automatycznie usuwane.
E0001688
2. Wymontuj filtr powietrza.
1. Wymontuj elastyczny przewód ssący powietrza.
2. Zdejmij złącze MAF.
3. Zdejmij przewód elastyczny układu odpowietrzania skrzyni korbowej.
E0005260
3. Wymontuj sztywny przewód ssący powietrza.
E0001684
4. Spuść płyn hamulcowy ze zbiornika wyrównawczego płynu hamulcowego do znaku MIN.
5. Nalej ok. 100 ml płynu hamulcowego do zbiornika narzędzia specjalnego 416-D001.
E0005266
6. WSKAZÓWKA: Zbiornik narzędzia specjalnego musi leżeć poniżej złączki odpowietrzającej a złącze przewodu elastycznego rurki pionowej musi zostać zamontowane w kierunku złączki odpowietrzającej.
Zamontuj narzędzie specjalne, otwórz złączkę odpowietrzającą i wpompuj ok. 80 ml płynu hamulcowego do układu sprzęgła za pomocą narzędzia specjalnego.
* Dokręć złączkę odpowietrzającą momentem obrotowym wynoszącym 10 Nm.
* Wymontuj narzędzie specjalne.
* Wciśnij kilkakrotnie do oporu pedał sprzęgła (max. 4-5 razy), aby zlikwidować pozostałe w układzie mniejsze pęcherzyki powietrza.
E0005260
7. Zamontuj sztywny przewód ssący powietrza.
E0001688
8. Zamontuj filtr powietrza.
1. Zamontuj elastyczny przewód ssący powietrza.
2. Załóż złącze MAF.
3. Załóż przewód elastyczny układu odpowietrzania skrzyni korbowej.
E0001396
9. WSKAZÓWKA: Przy nalewaniu płynu hamulcowego nie dopuść do zanieczyszczeń.
Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
* Poziom płynu hamulcowego musi znajdować się miedzy znakiem MIN i MAX. Jeśli poziom płynu znajduje się poniżej znaku MIN, lampka ostrzegawcza układu hamulcowego zapali się.
* W razie potrzeby napełnij zbiornik wyrównawczy płynu hamulcowego płynem hamulcowym Super DOT 4 .
10. WSKAZÓWKA: Ostrożnie włącz bieg wsteczny.
Sprawdź działanie układu włączania sprzęgła.
* Włącz silnik i po dwóch sekundach po włączeniu sprzęgła ostrożnie włącz bieg wsteczny. Jeśli występują nadmierne hałasy przy przełączaniu biegów, zlikwiduj mniejsze pęcherzyki powietrza pozostałe w układzie wciskając kilkakrotnie do oporu pedał sprzęgła (maksymalnie 4-5 razy).
* Po odczekaniu ok. 30 sekund sprawdź działanie układu sprzęgła. Jeśli nadal występują nadmierne hałasy przy zmianie biegów powtórz powyższe czynności.
..... fajnie... ide robic narzedzie specjalne, i szukac co gdzie jest.
Stary 22-09-2009, 18:21   #30
Grzegorz PL
Avatar Grzegorz PL
Model: Ford Focus
Postów: 57
Uklad odpowietrzony, i dziala bez problemow.
Dzieki za pomoc wszystkim ktorzy pisali o tym problemie... chociaz ciezko bylo cokolwiek w jednym miejscu znalesc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
