Stary 09-04-2009, 20:23   #1
Yogi87
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
Unhappy Przeciek wody pod nogami pasazera
Witam problem jest taki jak w tytule ostatnio jak jechalem podczas burzy zauwazylem ze woda dostaje sie do wnetrza auta przy nogach pasazera tak gdzies z gory mial moze ktos taki przypadek u siebie jak tak to jak sie tego pozbyc aha i jak tak cieklo to bez klimy nie dalo sie jechac bo jak byla wylaczona to parowaly strasznie szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yogi87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 20:25   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Przeciek wody pod nogami pasazera
Funkcja "szukaj"-filtr kabinowy(przeciwpyłkowy)
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 21:05   #3
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Focus MK2 Zetec Climate
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
to nie filtr kabinowy. mialem to samo. masz nieszczelne podszybie. mozesz to zrobic sam na chama silikonem albo oddac do aso, ja wybralem ta druga opcje i zaplacilem 180 zl. woda juz sie nie leje :> a i warto zrobic to jak najszybciej, bo w schowku pasazera jest skrzynka z bezpiecznikami. woda + prad, hmm...
johnnyjp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 15:25   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał johnnyjp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo w schowku pasażera jest skrzynka z bezpiecznikami.
Jak masz tam skrzynkę to jest to prawdopodobnie anglik.Mk1 i mk2 mają skrzynkę po lewej stronie pod kierownicą.W angliku mogła być przekładka szyby i stąd przeciek na podszybiu.
Stary 10-04-2009, 18:49   #5
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
to moze to nie sa bezpieczniki, ale jest tam cos elektrycznego :>:>:> wiec problem dostania sie wody do instalacji elektrycznej pozostaje.
pzdr
Stary 11-04-2009, 14:53   #6
Yogi87
Imię: Tomasz
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
Ja słyszalem ze pod filtrem kabinowym jest kanal odprowadzajacy wode i ze moze byc zapchany i dlatego zalewa mi do środka
Stary 14-04-2009, 12:24   #7
matgolab
Avatar matgolab
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Mondeo MK2 kombi GHIA
Silnik: 18 TD ENDURA
Rocznik: 1998
Postów: 85
Witam!! U mnie też była tam woda, ale to dlatego, że był zapchany wężyk od skraplania klimatyzacji..
A co do kanału odprowadzającego, to gdzie dokładnie on jest, bo mi strasznie szyby parują jak jest wilgotno na zewnątrz (deszcz, śnieg).. myślałem że to dlatego, że mam na jednych drzwiach nieszczelną uszczelkę, ale jak tak czytam, to mogę mieć zapchany ten kanał..
Ostatnio edytowane przez matgolab ; 14-04-2009 o 12:26
matgolab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 15:24   #8
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał matgolab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień filtr przeciwpyłkowy.
Stary 14-04-2009, 16:20   #9
adamzel
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-07-2005
Model: Mondeo kombi [MK2]
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 23
Filtr kabinowy mocowany jest w plasikowym kołnierzu. Ten kołnierz powinien szczelnie przylegać do grodzi kabiny. Jeżeli przestał przylegać (zbutwiała uszczelka) to w czasie deszczu woda zacznie dostawać się do kabiny od strony pasażera.
Ja tak miałem i załatwiłem to odkręcając ten kołnierz i dając w miejsce starej uszczelki grubą warstwę silikonu jako podkładkę/uszczelnienie.
był Opel - jest Ford
adamzel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 22:50   #10
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Woda w nogach pasażera to standard w naszych mondkach. Tak jak przedmówcy piszą powodem jest uszczelka zbutwiała od filtra kabinowego pod podszybiem. Lało sie w moim MK2 i mojego taty MK1 zarówno w jednym jak i w drugim przypadku powód jeden USZCZELKA.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
