Stary 07-04-2009, 21:40   #21
Snot
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 TDDI 2001r gaśnie jak jest rozgrzany
Kiedys natrafilem na pewien podobny post gdzies w sieci. Pewien koles mial podobne objawy i tez w mondeo tddi. A jego problem ustal jak wymienil stopiona wtyczke od wiatrakow chlodnicy. Wlaczaly mu sie jak wsciekle na maksa ze samochod mu gasl. Okazalo sie ze wtyczka byla doslownie stopiona i bylo zwarcie. Sprawdzcie czy w waszych autkach od razy nie wlaczaja sie wiatraki na chlodnicy. Powinny wyc. Najlepiej niech ktos stanie przed maska i poslucha.
Snot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 23:57   #22
dgrabo1
Imię: Detox
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + gaz sekwencja
Rocznik: 1996r
Postów: 175
dzięki za kolejne sugestie, sprawdzę i to ...........cóż mi pozostało może kiedyś mnie oświeci, żartuję, u mnie problem "nabiera na sile" gdyż obecnie jest ciepło i oczywiście silnik szybciej robi się ciepły a to wpływa na fakt, że wada teraz występuję w krótszym odstępie czasu, wystarczy przejechać 3 km i kalpa, wyłączam silnik i pozostaje odczekać 10 min aby pozwoli na jazdę i nie zgasł po uruchomieniu
dgrabo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 23:40   #23
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
dalej walka
Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 26-04-2009 o 11:44 Powód: .
Stary 10-04-2009, 15:59   #24
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Dalej "zmagania na froncie". Myślałem, że już po problemie, jednak nie . Sytuacja wczoraj wyglądała następująco:
gdy podjechałem do kolegi aby wykluczyć aku, MDO był już wystarczająco nagrzany tj, 90 c, gdy go włączyłem gasł po 15 sek (pedał gazu w tym czasie nie reagował). Zrobiliśmy z kolegą rzez następującą: Podpieliśmy do mnie dodatkowo przewodami jego aku. (+)(-). Załączyłem MDO z podpiętymi jego przewodami dodatkowo do moich klem. Wada i sytuacja z wyłączaniem po 15 sek powtarzała się . W pewnym momencie kolega zdjął moją klemę (+) zostaliśmy na jego plusie i kontrolka ładowania od razu zgasła i wada ustępowała. Uznałem że to akumulator, kupiłem nowy i to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Alternator był zdemontowany i cały sprawdzony , mam wydruk z komputera o jego stanie. Zatem alternator jest z wady raczej wykluczony.
HELP.
Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 11-04-2009 o 01:16 Powód: .
Stary 10-04-2009, 21:01   #25
Snot
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Moze komputer ci zeswirowal?
Stary 11-04-2009, 01:15   #26
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
a jeśli było by tak jak mówisz, czy można go zresetować, dodam że akumulator był już nie raz demontowany i dalej problem męczy na maxa
Stary 11-04-2009, 23:14   #27
Snot
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Resetowac zawsze mozesz po odlaczeniu pradu, ale moze jest jakos bardziej uszkodzony... Moze udaloby sie go jakos podmienic?
Stary 11-04-2009, 23:35   #28
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
piszesz o podmianie komputera ?? i ewentualnym sprawdzeniu na innym??
Stary 12-04-2009, 14:37   #29
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Tylko co ma alarm do temperatury silnika?
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 20:28   #30
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hey nic teraz nie piszemy o alarmie ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
