Stary 10-04-2009, 21:57   #1
siwydym1985
Zarejestrowany: 02-05-2008
Postów: 7
Domyślnie [mk3] awaria sprzęgla????
Witam, nie wiem co sie dzieje z moim Mondkiem.
Objawy sa nastepujace:
Ni stad ni z owad po odpaleniu silnika nie mozna wrzucic biegu przy wcisnietym sprzęgle.
Ale jesli zgasimy silnik i wrzucimy bieg przy wygaszonym silniku bieg wchodzi lekko a samochód po odpaleniu rusza.
Co to moze byc?
siwydym1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 22:07   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Odp: [mk3] awaria sprzęgla????
Napisz jaki to mondek.Chodzi o to ,czy ma sprzęgło sterowane linka czy płynem.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 22:20   #3
siwydym1985
Postów: 7
2.0 TDCI rok 2002 wersja Ghia.
Stary 10-04-2009, 22:23   #4
drMEX
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Kuga Mk III
Silnik: 2.5 PHEV
Postów: 37
Miałem taki przypadek u siebie. Brak możliwości wrzucenia biegu przy działającym silniku, pedał sprzęgła wówczas nie reagował. Skończyło się wymianą całego zestawu (wysprzęglik, sprzęgło, dwumasa). Jak obejrzałem co się zostało z wysprzeglika i sprzęgła, nogi się ugięły. Dwumasa o dziwo miała się dobrze. Wymieniłem ją profilaktycznie.
drMEX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 23:06   #5
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Talking Odp: [mk3] awaria sprzęgla????
No proszę, więc nie jestem sam z tą przypadłością. Miałem ten sam objaw już 2 razy. Najpierw w czerwcu ubiegłego roku - wymiana całego kompletu jak kolega drMEX. Było OK do marca 2009, znowu ni stąd ni zowąd to samo. Całe szczęscie ( przynajmniej mam nadzieję ) ale pomogła wymiana pompki sprzęgła. Koszta o wiele mniejsze. Bardzo bym się zdenerwował jakby po 12 000 km ponownie trzeba by było wymieniac sprzęgło
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 22:53   #6
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Najczęściej jest to wina siłownika przy pedale sprzęgła.Może nawet nie mieć wycieków ale uszczelki w nim potrafią spuchnąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
