Stary 05-04-2009, 15:35   #11
miniol
Zarejestrowany: 16-07-2008
Domyślnie Odp: tylnie zawieszenie - kombi (sprężyny)
chodzi mi oto że tył w porównaniu z przodem jest niższy o około 3 cm a jak do tego dorzuce trzy osoby na tył to jeszcze bardziej siedzi. Popzdrawiam
miniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 13:32   #12
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Gdzie mozna kupic podkladki pod sprezyny tylne. Zalozylem felgi aluminiowe 16 z oponami 205/55. Mam przez to maly przeswit z tylu i na wybojach opona ociera o nadkole. Chce podniesc tyl jakies 2cm. czy to drogie koszta??
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 14:23   #13
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
tutaj
Stary 13-04-2009, 14:40   #14
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
nie chodzi mi o gumy miedzy zwoje ale o jakies by podlozyc pod sprezyne czy tez dac nad nia by podniesc tyl jakies 2cm
Stary 13-04-2009, 15:10   #15
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Tu masz, jak podnieść o 1,5cm: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Pod sprężyny raczej nie dawałbym, ewentualnie po dwie gumy na górę (3cm), ale pamiętaj, że nie można ściskać sprężyn w nieskończoność, w końcu pękną. Wydaje mi się, że jeśli 1,5cm, to za mało, lepiej i bezpieczniej będzie wymienić sprężyny na nowe. Ostateczna decyzja należy jednak do Ciebie. Kiedyś sprężyny poddawano procesowi regeneracji, ale obawiam się, że obecnie nikt już tego nie robi, a jeśli nawet, to koszt przewyższy wartość nowych.
Emmm
Stary 14-04-2009, 17:12   #16
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Bardzo dzieku taka odpowiedz mnie satysfakcjonuje. Powiedz mi jeszcze tylko czy za to ze auto siedzi nizej sa odpowiedzialne sprezyny czy tez amortyzatory??
Stary 14-04-2009, 17:21   #17
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Sprężyny.Amory mają zadanie tłumić nierówności(czytaj dziury) na drodze.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 21:17   #18
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
ok czyli rozumiem ze wymiana sprezyn wystarczy. dzieki
Stary 23-08-2010, 10:31   #19
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał adiksik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co podwyższyłeś tył? Czy opisaną tu metodą?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 10:35   #20
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wszystie MondeoI,II,III maja identyczne tylne zawieszenie (sprężyny). Czy sam podwyższałeś? Ciekawe jak można przód podwyższyć?
AKuba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
