Stary 12-04-2009, 20:48   #31
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 TDDI 2001r gaśnie jak jest rozgrzany
dgrabo1 może Ty masz problem z MASĄ ?!
Sprawdź mocowanie kabla do karoserii z ujemnej klemy akumulatora.
Rozkręć przeczyść itp.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 21:44   #32
dgrabo1
Imię: Detox
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + gaz sekwencja
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam, kurcze obyś miał rację było by super, kolego czy nie ma problemu z dotarciem do tego mocowania kabla do karoserii?? dzisiaj już za późno jutro sprawdzę , dziękuję za zainteresowanie moim problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro dgrabo1
dgrabo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 23:53   #33
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
niestety MASA OK, sprawdzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2009, 00:10   #34
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
kolega opisał identyczne zjawisko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-04-2009, 09:41   #35
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
panowie otrzymałem kilka sugestii zmierzających ku pompie paliwa, jak ją można sprawdzić zdiagnozować, pytam gdyż nawet sama używka to koszt 1000 zł, powyżej umieściłem link z identycznym problemem który nastąpił po wymianie atka, więc zastanawia mnie fakt czy to może być pompa, ale sprawdzić i ją należy tylko jak??
Stary 15-04-2009, 10:15   #36
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Odkręć przewody paliwowe od strony wtryskiwaczy.
Przy próbie odpalenia autka, z każdego z przewodów paliwo powinna trysnąć pod dosyć dużym ciśnieniem.
Oczywiście cosik podłóż na silnik, coby go jasna ropa nie zalała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
POZDRAWIAM.
Stary 20-04-2009, 21:42   #37
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
dzięki za info
Stary 23-04-2009, 14:54   #38
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
ja bym sie trzymal elektryki. Wez termometr i sprawdz temerature regulatora i alternatora przy awarii i tuz przed nia. I przy takiej temperaturze lub wyzszej badania powinny byc przeprowadzone tych elementow. To ze w warunkach pokojowych jest dobrze nie znaczy ze beda pracowac przy wyzszej temperaturze. Nie wiem ile kosztuje i jak sie dobrac do wymiany ale w ciemno wymienilbym regulator napiecia.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 16:19   #39
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Ta, taki test jest lekko mówiąc o dupe rozbić w tym przypadku.
Miałem MK1 z pompą zajechaną na śmierć i właśnie objawiało się to tylko na rozgrzanym silniku. Objawy są następujące: na wolnych obrotach silnik chodził, jakby miał wyzionąć ducha, a po chwili gasł. Nie było przy tym żadnej chmury dymu. Gaz przy ruszaniu był bardzo nieczuły, silnik nie chciał wskoczyć na obroty, jak już wskoczył to można było normalnie jechać, o ile utrzymywało się go na obrotach (pompa wytarła się w środku, po nagrzaniu obudowy pompy rozszczelniała się i traciła ciśnienie wtrysku, na obrotach jeszcze dawała radę, na biegu jałowym jej brakowało).
Nie będę czytał całego wątku ale czy zawsze gaśnie i jest słaby na wolnych obrotach? To ważne, bo usterka mechaniczna objawia się zawsze.
I teraz jak to łatwo sprawdzić. W mk1 nie było elektroniki w pompie, więc wystarczył wąż z zimną wodą i lać na pompę wtryskową. Po jakichś 20 litrach, może więcej, gdy obudowa się wychłodziła (czyli skurczyła!), silnik chodził już dobrze, dopóki pompa nie rozgrzała się od silnika na nowo.
Ważne różnice to takie, że ja miałem pompę Lucasa, w MK3 jest chyba Bosch. I nie wiem czy można na nią lać wodę, nie widziałem nigdy diesla w MK3... Mam nadzieję, że mój opis nakieruje Cię czy to może być pompa czy nie.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 10:08   #40
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
dzięki panowie , dalej ruszam z poszukiwania wady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
