Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 09-04-2009, 15:37   #1
bosiek
Avatar bosiek
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
Domyślnie gdzie niedrogo i fachowo mozna połaczyc się z komputerem diagnostycznym?
Witam, mam pytanko gdzie na śląsku niedrogo i fachowo skasuje błedy i przejrzę elektornikę w C-max-ie? prosze o rade bo szukam i nie mogę znaleźć :-(..
Pozdrawiam i Zdrowych Wesołych Świąt...
bosiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 20:32   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: gdzie niedrogo i fachowo...komputer
Ja kupiłem sobie kabelek na allegro za 130 zł i sam sobie robię :-)
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 21:43   #3
okomar
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 155
Polecam Katowice Żeleńskiego 108c 602581951 robia tylko fordy przelecisz go idsem
okomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 08:16   #4
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
leonov a co to za kabelek , jaki soft do tego potrzebny i co mozna nim zrobic. kiedys zrobilem sobie kabelek do opla , wiec moze to i to samo jest
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 18:34   #5
Delo
Zarejestrowany: 29-03-2006
Silnik: 1.5
Postów: 95
Pewnie ELM327, przy czym komputer bosha jak i elm327 pokazują błędy których na fodowskim wds-e nie ma, wiem to z autopsji.
Delo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 12:58   #6
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Zgadza się to ELM327 jak do tej pory pokrywał się ze wskazaniami z serwisu :608: nic dodatkowego nie wykrywał - co do softu jest razem z kabelkiem na CD w języku PL - myślę że do podstawowej diagnostyki wystarczy !?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez leonov ; 16-04-2009 o 13:01
Stary 16-04-2009, 19:08   #7
Delo
Silnik: 1.5
Postów: 95
Jak masz Elm327 to poszukaj programu Palmer. Sprawdzisz moc silnika i przyspieszenie.
Stary 18-03-2011, 11:05   #8
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
panowie mam kabelek uniwersalny KABEL DIAGNOSTYCZNY OBD2
w związku z tym mam pytania :
1 czy ten będzie pasował ??
2 czy te kabelki pokazują wszystkie błędy jakie są w kompie ??
3 jak mam go podłączyć, czy jest jakaś procedura, czy po prostu wpiąć i włączyć do lapka, załączając program ??
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 13:16   #9
suchy1718
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: gdzie niedrogo i fachowo mozna połaczyc się z komputerem diagnostycznym?
Ja odradzam kabelki z allegro. 500-158-500 nie wiem ile bierze ale wiem ze dobrze robi.
suchy1718 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 13:45   #10
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
tak tylko ja już mam taki kabelek po starym aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a chciałem się dowiedzieć czy nowe autko (mam je od 2 tygodni) nie pokazuje jakiś błędów na przykład egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
