![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
witajcie. dzisiaj jadac w trase moja foke prowadzila corka. na pocztaku przy wyjezdzie przy ruszaniu foka jej zgasla 2 razy( brak umiejetnosci jezdzenia dieslem) i potem przy wjezdzie na podworko tez 2 razy zgasla. jak probowalem odpalic to odpalila ale slychac bylo przy odpalaniu lomot. przy gaszeniu nie a przy odpalaniu tak. czy to dwumasa??
![]() Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Niestety ale to bardzo prawdopodobne.
Czy te stuki są przy rozgrzanym silniku, czy zimnym? Czy nie ma to znaczenia? Najlepiej niech jedna osoba osoba odpala, a druga niech przy podniesionej masce słucha z której strony idzie hałas. Może być kilka co najmniej rzeczy poza dumasą, ale ważne żeby się zorientować. Czy z okolicy paska wielorowkowego, tam może być np uszkodzony napinacz, czy z okolicy skrzyni biegów. |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
nie wiem czy przy cieplym/ zimnym bo to sie stalo przed chwila. ale jak ostygnie pojde sprawdze. dzieki za podpowiedz bede szukal.
![]() Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
nie ma aż takiego znacznia bo i na starcie przy łomocie też może zgasnąć (stan niemal przedagoniczny, pomijając inne usterki które także prowadzą od razu do gaśnięcia) nawet przy dobrze operowanym sprzęgle
a nie zauważyłeś chociaż jak twoje tdci gaśnie, nie wiem jak masz długo bo to da się zaobserwować
kolejny ford w łapkach Everything we do is driven by you. |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
jak juz napisalem to dzieje sie od dzis. corce przy ruszaniu foka 2 razy zgasla i od tego zaczal sie lomot przy zapalaniu. przedtem wszystko bylo ok. foka nigdy nie gasla. przy odpalaniu i gaszeniu nic sie nie dzialo, byla idealna cisza, wszystko bylo ok. dopiero dzis to sie stalo.
Model: Focus MK1
Postów: 499
Wydaje mi się, że nie ma to dużego znaczenia tzn"gaśnięcie" a pojawienie się stuków przy odpalaniu. Aczkolwiek niestety dieselem trzeba umieć jezdzić, i łatwo można rozwalić dwumasę, jak niezby dobrze umie się operować sprzęgłem a biegami. Oczywiiście nie jest to kwestia kilkunastu km, a raczej kilku, kilkunastu tyś km.
#7 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
zapomnialem wczoraj dodac ze jak corce raz zgasl to w nerwach przy drugim ruszaniu przypalila sprzeglo... i to spowodowalo stuki dwumasy bo dzisiaj bylo dobrze przy cieplym i zimnym silniku. widac to poczatek konca dwumasy :]
#8 |
Model: Focus MK1
Postów: 499
Prędzej czy później i tak każdego to czeka, jednych trochę później innych wcześniej. A już jestem po wymianie, nie wiem jaki masz przebieg, ale sądząc po roczniku auta jeśli jeszcze dwumasa nie była ruszana to niebawem niestety i Cibie to czeka.
Mi mechanik ostatnio powiedział ciekawą rzecz, żeby nigdy nie jeździć (najczęstsza sytuacja dojeżdżanie do światłem) z wbitym biegiem i wciśniętym sprzęgle. |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Masz zamiar stosować się do jego porady? |
#10 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
