Stary 17-04-2009, 10:29   #1
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Domyślnie diesel gasnie podczas jazdy.
Witam mam problem a mianowicie jak jadę sobie Escortem to od paru dni dzieje się coś takiego,ze gaśnie mi podczas jazdy ( bez szarpania żadnych stuków ) i włączają się kontrolki i trzeba go na nowo odpalić ;/ Nie Mam pojęcia o co Kaman i myślę ze ktoś mi pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 18:47
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 10:36   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Silnik Traci Prąd Podczas Jazdy !!!!
Podczas jazdy na luzie, na biegu? Jaki masz motor, model, rocznik? Wróżka nie chce poradzić a reszta bez niej wysiada przy takich postach
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 15:51   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
sprawdz jakosc podlaczenia klem do akumulatora. ewentualnie popsikaj preparatem polepszajacym przewodzenie.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 16:14   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
czyli tak jakbys normalnie kluczykiem zgasil?
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 18:28   #5
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
Domyślnie
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Biegu Przeważnie. jest To Escort MK 7 Silnik To 1.8 TD Rocznik 1996
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No Cos Takiego Po prostu Gaśnie I Musze Na Nowo Go Odpalić
Podsuńcie jakieś propozycje co to może być ;/ a może być coś z immobilaizerem ????
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 19-04-2009 o 08:41
Stary 17-04-2009, 18:39   #6
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
A jak kolega jedzie tak z 50km/h i ma włączony zapłon to też potrafi zgasnąć ?? Nawet jak leci siłą rozpędu to nie chce odpalić bez ponownego rozruchu ??
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 20:51   #7
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Napisał motoboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile mi wiadomo, to diesel chodzi na wolnych obrotach i tym bardziej w czasie jazdy nawet bez akumulatora i nie potrzebuje do tego ładowania... On pewnie nie traci prądu... Szukaj innej przyczyny bo to nie benzyniak który bez ładowania nie pojedzie za daleko... (Do spalania mieszanki w silniku nie potrzebna jest iskra - w dieslu)
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 21:10   #8
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał kubson1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
absolutnie nie masz racji. mam diesla i mialem identyczne objawy - jak sie okazalo przyczyna byla luzna klema. wystarczyl chwilowy brak styku klema-aku i silnik gasl.
Stary 17-04-2009, 22:10   #9
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może... jednak od zawsze w mojej rodzinie były diesle (poza moim escortemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i z mojej (amatorskiej) wiedzy wynika to co napisałem wcześniej. Heh ustępuje pierwszeństwa tym, którzy mieli do czynienia z dieslami forda(być może osprzęt silnika bez którego nie działa silnik wymaga stałego prądu-nie wiem) PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2009, 22:32   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
nie twierdze ze w kazdym aucie tak jest ale przynajmniej u mnie przy chwilowej przerwie na klemie silnik odrazu gasl, na logike skoro brakuje pradu to nie tylko na swiecach ale takze na kompie sondach czujnikach itp.
gaśnie , mondeo mk2 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
