Stary 17-04-2009, 16:21   #11
senda2
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Galaxy mk1/Focus C-Max GHIA/Galaxy MK II
Silnik: 2.3 b+Landi-Renzo Omegas IG1/ 2.0 TDCI/ 2.3 B + Stag
Rocznik: 1998/2004/2002
Postów: 131
Domyślnie Odp: Nie działa nawiew powietrza w Galaxy
Powinieneś go zobaczyć po wyjęciu schowka pasażera ,jest zielonego koloru.
senda2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 19:50   #12
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Tak ten zielony z przodu jest od wentylatora chłodnicy.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 13:05   #13
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Dzisiaj wyjąłęm rezystor dmuchawy, wymieniłem ten pierdzielnik (coś tam termiczny, koszt 3,50 pln) wsadziłem rezystor i .... I i II dalej nie działa. Oczywiście klima zapala się na niedziałających prędkościach, na III i IV wentylator chodzi a klima się nie załącza - ot ciekawostka dropsa. Ma kto pojęcie co się stało się?
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 13:59   #14
waldixo
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Właśnie wróciłem z garażu i mówiąc prawde nie znalazłem tego rezystora. Rozkręciłem schowek i rezystora tam nie widzę. Kable które wchodzą do wentylatora wychodzą z wiązki kabli, która przychodzi gdzieś z pod deski rozdzielczej.
waldixo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 17:18   #15
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
tu jest pokazany ten opornik chyba bardziej jasno sie nieda i trzeba go wymienic caly a nie jakas tam duperele jak piszesz a tu jest link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg e1f3ad8143dfaf0e9889f5f58885a4791.JPG (54.2 KB, 504 wyświetleń)
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 19:45   #16
waldixo
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
A to tak wygląda, a ja szukalem czegoś zielonego. Nie wiedziałem ze to tak ma wyglądać. Dzięki za fotke. Jak tylko uda mi sięto naprawić tak zaraz dam znać. Jak narazie bardzo dziękuje za podpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2009, 22:04   #17
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Najczęściej przepala się ten pierdzielnik, który łączy 1 i 4 nóżkę. W sklepie jak go kupowałem, gościu mówił, że to jest "coś tam" termiczny - nie pamiętam dokładnie co termicznego (może opornik, bo powinien dawać rezystancję), pamiętam tylko, że jest do 240 stopni. Problem polega na tym, że po wlutowaniu nowego (bardzo ostrożnie, żeby go nie spalić - 240 stopni) dalej nie działa mi I i II bieg. Pytanie mam czy ktoś już miał takie cudo, bo w większości przypadków wszystkim pomagała wymiana tego termicznego "rezystora" - u niektórych nawet na druta.
Stary 24-04-2009, 19:10   #18
waldixo
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi, bardzo mi pomogły. Kupiłem na allegro taki opornik i go wymieniłem. Teraz mi lato nie straszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki jeszcze raz.
Ps. A ma ktoś może schemacik takiego opornika?
Stary 03-05-2009, 22:09   #19
1967emil
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: galaxy
Silnik: tdi
witam
mam takie same objawy jak kolega ,a mianowicie wentylator nawiewu nie dziala na zakresie 1 i 2 ale klima działa,natomiast po przełaczeniu na zakres 3 lub 4 wentylatory działaja ale klima nie ,dodam ze wentylator nie kreci na zakresach 1 i 2 wogóle
komputer nie wskazuje zadnych błedów ,
fachowcy twierdza ze przyczyn moze byc kilka ;
panel
rezystor
i kilka innych
,ale trzeba zastosowac metodę prób i błedów
ford galaxy 2001r tdi 115 kM klima manualna
prosze o pomoc bo sie upiekę
1967emil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 19:02   #20
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Czyli masz to samo co u mnie. Sprawdzilem u siebie dodatkowo oporność nóżek. Pomiędzy I a II i I a III jest przerwa. Więc dlatego pomimo wymiany rezystorka termicznego dalej rezystor mi nie działał. Teoretycznie oporność powinna wzrastać, czyli między I a II powinna byc jakaś, między I a III większa, a między I a IV największa. Dzisiaj zamówiłem cały rezystor dmuchawy w serwisie (129 pln), jutro będzie do odbioru, wymienię go i zobaczymy. Zacznij od zakupu i wymiany tego ****ryka termicznego co łączy I i IV nóżkę. Musisz kupić do 240 stopni celsj. i uważać na wlutowanie, żeby go nie przegrzać (dlatego fabrycznie jest zgrzewany a nie lutowany). Koszt tego ****ryka to 3,50 pln i 15 minut zabawy - może to wystarczy. Jak dalej nic się nie zmieni, sprawdź rezystancję między nóżkami (I a II, I a III, I a IV)powinna wzrastać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
