Stary 18-04-2009, 09:20   #1
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Domyślnie Wtyczka rezystora-będe wdzięczny za zdjęcia
Witam!Dowiedziałem się że najprawdopodobniej mam problem z wtyczką rezystora.Przepraszam że zakładam nowy temat ale po przeszukaniu forum znalazłem link do opisu i zdjęć z naprawy ale niestety nie ma możliwości otworzyć go.Mam możliwości techniczne samemu naprawić tą usterkę więc jeśli ma ktoś może foty z naprawy tej nieszczęsnej wtyczki będe wdzięczny.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 12:16   #2
Markbroda1
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Domyślnie Odp: Wtyczka rezystora-będe wdzięczny za zdjęcia
Witam!Dobrałem się do tej wtyczki i zrobiłem dwa zdjęcia jeżeli uda mi sie je zamieścić to mam nadzieje ze komuś pomogą.Nie robiłem zdjęć naprawy bo to każdego indywidualna sprawa .Ja odciąłem wtyczkę dałem kostkę taką jak się stosuje przy podłączaniu np.kinkiety w mieszkaniu ,przewody z żeńskimi końcówkami na to izolacja termokurczliwa i montaż .
Typ Pliku: jpg Zdjęcie017.jpg (94.6 KB, 1331 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie018.jpg (87.6 KB, 1288 wyświetleń)
Stary 19-04-2009, 13:04   #3
mariusz778
Zarejestrowany: 17-04-2009
czy ktoś moze opisac objawy jakie występuja gdy taka wtyczka się przepali DZIEKI
mariusz778 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 13:26   #4
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał Markbroda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!Dobrałem się do tej wtyczki i zrobiłem dwa zdjęcia jeżeli uda mi sie je zamieścić to mam nadzieje ze komuś pomogą................
żadne mecyje, temat ze zdjęciami i opisem szczegółowym wymiany oraz naprawy rezystora był już kilkukrotnie opisywany.
ale skoro ty twierdzisz że:
to nie bardzo ładnie bo tu każdy się dzieli wiadomościami z innymi......
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Ostatnio edytowane przez Grumete ; 19-04-2009 o 13:29
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 19:54   #5
Markbroda1
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Witam!Nie chodzi o to żeby kogoś obrazić tylko nie chcę wywoływać polemiki,to znaczy ja zastąpiłem wtyczkę wsuwkami tak jak w opisie ale wiem że za chwile ktoś napisze że należało np.lutować przewody a nie łączyć jakąś kostką a ktoś trzeci doda komentarz że powinno się kupić nową oryginalną itd.Po co robić problem.Kostka przepalona na zdjęciu jak ją zastąpisz ,twoja sprawa chodzi o to żeby płyną prąd i tyle,a zdjęcia zrobiłem ponieważ nie można odpalić linku z opisem naprawy.Odnośnie objawów:u mnie przy załączonej klimie na postoju co 30 sekund załączał się drugi bieg wentylatora na 5sekund.Myślałem że tak ma być ale niestety ,to wina tej kostki .Ponoć przez takie zwarcie wentylatory są uruchamiane w trybie awaryjnym.
Stary 19-04-2009, 20:46   #6
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
konstruktorzy Forda się nie popisali
Stary 20-07-2009, 09:37   #7
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
witaj czy po tej naprawie wszystko działa jak dawniej bo u mnie ten sam problem mozesz opisac jak działa klima po naprawie dzięki a czy przy wentylatorze nic nie trzeba robic nie rozbierać
mondeo 2.0 TDCI 130 PS
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2009, 07:40   #8
Markbroda1
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Dopiero zajrzałem tutaj.Na prawde wszystko jest OK.Naprawiałem tylko wtyczkę.
Stary 25-07-2009, 15:54   #9
jarkmerk
Imię: Jarek
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Wink Odp: Wtyczka rezystora-będe wdzięczny za zdjęcia
Napisał jarkmerk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witajcie ja u siebie w mondku miałem upalony przewód w kostce zrobiłem to czyli naprawiłem przewody przedłużyłem i jest ok to była przyczyna ze klima działała na maxa 2 biegu cały czas pozdrawiam
Stary 10-06-2010, 23:15   #10
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
U mnie się też pojawił ten problem. Odpiąłem wtyczkę - w środku czarna dziura.
Wypalony jeden biegun wtyczki.
Jutro zrobię tak jak wyżej - czyli dwa żeńskie konektory tasma izolacyjna/rurka termokurczliwa, pół metra przewodu i kostka instalacyjna.
Zastanawiam się czy izolacja się nie przepali i konektory zrobią zwarcie.....
Skąd tam taka temperatura, że topi się plastik ?
Może trzeba działać "systemowo" , a przeróbka wtyczki to tylko półśrodek ?
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
