Stary 21-04-2009, 13:06   #1
boseti
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 38
Domyślnie Dwa przecieki -prośba o pomoc.
Witam w moim c-maxie w rurze nr 2 jest mała szczelina przez którą wydostaje sie olej, podbnie w obiekcie nr 1.Tu sa moje pytania:
1.Jak nazywją sie te częsci?
2.Czy w ogóle przecieki sa dopuszczalne, czy mimo pękniec nie powinno to byc suche?
3.Czy rure nr 2 można jakoś naprawic czy trzeba kupić nową?
Prośba o wsparcie.
boseti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 14:21   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Dwa przecieki -prośba o pomoc.
Czesc. Rura nr 2 z ktora masz problem doprowadza sprezone gorace powietrze do intercoolera, tam jest schladzane, Rura nr.1 doprowadza schlodzone powietrze z intercoolera bezposrednio do kolektora ssacego. Jezeli wydostaje sie z niej maz to swiadczy to o rozszczelnieniu obwodu. Syff z rury to skutek uboczny ponownego wrzucania spalin przez EGR ( osadza sie na sciankach ) do obwodu. Pod wplywem wysokiego cisnienia wywala to na zewnatrz. Wiem ze te rury pekaly pod wplywem wibracji (zmeczenie materjalu). Mozesz probowac to uszczelnic ale osobiscie radze wymiane bedziesz mial spokoj na dlugi czas.
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 14:22   #3
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Z tego co widać to obie części doprowadzają powietrze i olej nie powinien się z nich wydobywać. Może to oznaczać że turbina przepuszcza olej - a to raczej nie ciekawa sprawa.
2 to doprowadzenie do chłodnicy powietrza (intercooler) a 1 jeden to wyjście z chłodnicy powietrza. Mechanikiem nie jestem i fachowej nazwy nie znam.Co do naprawy to nie mam pojęcia czy i za ile.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 14:29   #4
boseti
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 38
Troche poczytalem nr2 do wymiany lub zespawać, to ze jest olej to normalka i nie koniecznie oznacza ze jest cos źle z turbiną, nadal nie wiem co to jest nr 1, chodzi mi szczegolnie o tę kwadratową cześc która wskazuje grot strzałki.
Stary 21-04-2009, 14:31   #5
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
według mnie to kwadratowe plastikowe to przepływomierz.
ale moge się mylić
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 14:59   #6
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Przepływomierz jest od strony filtra. Wydaje mi sie ze jest to czujnik temp. powietrza doladowanego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
