Stary 24-04-2009, 18:13   #41
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 TDDI 2001r gaśnie jak jest rozgrzany
Z uwagą przeczytałem wszystkie posty tego wątku. Zastanawiam się nad niesprawnością elektroniki (sterownika) pompy VP. W tych modelach np. immobiliser znajduje się w sterowniku pompy. Zawika litości... jeśli pompa nie jest zaklejona lub ukręcona głowica to zawsze mechanicznie poda paliwo. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 23:59   #42
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał dgrabo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie otrzymuję sugestię odnoście tej wady, że to może być alarm, proszę o pomoc jak go zlokalizować, komputer nie wykazuje żadnych błędów, czy w moim mondku jest fabryczny alarm nie wiem ja to sprawdzić, Panowie bujam się z tym juz miesiąc, problem jest poważny, na gdy w trasie chcę zajechać na tankowanie, wyłącze rozgrzany samochód i nie ma szans na dalszą jazdę, włącze go bez problemów i po 15 s wyłącza się, po 15 min odczekania i dalej mogę kontynuować jazdę
Ale było o alarmie.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 00:08   #43
dgrabo1
Imię: Detox
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + gaz sekwencja
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale było o alarmie.
alarm wykluczony, brak , jest sam immobilaizer + podwójne ryglowanie
dgrabo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 00:11   #44
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Sprawdź elektryczną pompę paliwa przy zbiorniku.
Stary 25-04-2009, 00:23   #45
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Napisał ravis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W TDDI akurat występuje pompa elektryczna podająca paliwo do filtra.Bez niej pompa wtryskowa sobie nie poradzi.
Stary 25-04-2009, 10:16   #46
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
sprawdziłem chyba w mojej wersji 90 KM nie ma tej pompy, jestem zawiedziony, bo faktycznie ona mogłaby być przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2009, 10:17   #47
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Panowie zanim pojadę na ASO, postanowiłem wymienić jeszcze przewód wysokiego napięcia, który łączy altka z rozrusznikiem, a dalej występuje jako klema (+) z aku, jest jednak jeden problem nie mogę dostać się do miejsca połączenia przewodu z rozrusznikiem , cieżko tam dojść, wsadzić rękę i przekręcić klucz aby odkręcić trzy nakrętki czy może ktoś dokonywał wymiany tego przewodu, jak go podejść ????
Stary 25-04-2009, 17:07   #48
Snot
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Nie wiem jak u ciebie, ale ja mam takie ASO co za 100 kilka zl diagnozuje problem. Potem dzwoni do mnie i sie pyta czy zrobic to za jakas kaske. Szkoda nerwow. Niech ci po prostu zdiagnozuja problem. Jak im sie nie uda dopiero szuaj dalej.
Snot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 19:47   #49
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
zapytałem o diagnostykę w ASO w Radomiu, koszt diagnostyki ładowania IDS 160 zł samego ładowania, odczyt z WDS-a 195 zł, zapewne musiałbym wykonać te dwie kontrole, niezła kasa na start Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2009, 08:21   #50
Snot
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Fakt, to spora kasa na start i do tego moga nie wyskoczyc zadne bledy. Ale moze podjedz do ASO i z nimi pogadaj czy nie mieli juz podobnego przypadku. Ja jak zapisywalem sie na diagnoze, to jak powiedzialem jakie sa objawy od razu mowil w czym najprawdopodobniej tkwi problem.
Z drugiej strony takie strzelanie z naprawami na oslep, moze cie duzo wiecej kosztowac. A niestety sledze twoj watek i wiem ze juz sie troche czasu ciagnie.
Ostatnio edytowane przez Snot ; 26-04-2009 o 08:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
