Stary 24-04-2009, 20:18   #151
Marcin73
Avatar Marcin73
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Domyślnie Odp: Nowy Ford Fiesta,co sadzicie
Napisał mancat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektryczne wspomaganie raczej na precyzję wpływu nie ma. Przełożenie całego układu owszem. Ale w nowej fieście zastosowano zmienny opór układu zależny od prędkości. Moje wrażenia są takie. Gdy jedzie się powoli to masakra jest, wg. mnie wspomaganie jest zbyt silne, niektórzy mówią, że można małym palcem kręcić... ja mówię, że kierownicą można ruszać siłą woli. Całe szczęście, że sytuacja zdecydowanie poprawia się wraz ze wzrostem prędkości. Niemniej czucie jakie daje wspomaganie hydrauliczne np. w moim focusie, jest dużo lepsze.
Każde rozwiązanie ma plusy i minusy. Największym minusem wspomagania hudraulicznego jest to, że pompa jest cały czas napędzana i pobiera trochę mocy, a do tego powoduje niewielki wzrost zużycia paliwa.
Natomiast elektryczne wspomaganie pobiera energię tylko przy kręceniu kierownicą, ale jest trudniejsze do "skalibrowania" i nie daje takiego czucia nawierzchni. No i przeważnie jest zbyt mocne.
Jeździłem Grande Punto i nie "czułem kółek kierownicą", a kręcić można było najmniejszym palcem. Ale są osoby, które wolą właśnie takie wspomaganie, całkowicie odseparowane od kół i twierdzą, że takie rozwiązanie jest bardziej komfortowe.
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006.
Marcin73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 20:24   #152
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Napisał Marcin73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każde rozwiązanie ma plusy i minusy. (...) elektryczne wspomaganie pobiera energię tylko przy kręceniu kierownicą, ale jest trudniejsze do "skalibrowania" i nie daje takiego czucia nawierzchni. No i przeważnie jest zbyt mocne.
Zgadza się. Poniekąd Ford potrafi porządnie skalibrować układ... Wystarczy zresztą poczytać testy Fiata 500 i nowej KAczki, w układzie kierowniczym nie wymienili żadnej części a kierownica w fordzie daje dużo lepsze czucie. Może mają lepszych informatyków ;-)
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 19:37   #153
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Talking Odp: Nowy Ford Fiesta,co sadzicie
No i w końcu stanęło na:
Ford Fiesta w wersji SPORT, kolor TANGO, 3D, silnik 1,6 120 KM, skrzynia M5.
standard:
1. Przedni i tylni zderzak z listwami stylizacyjnymi w kolorze nadwozia
2. Przednie światła przeciwmgłowe
3. 16 Calowe obręcze aluminiowe (opony 195/45/R16)
4. Przednie reflektory z chromowanym obramowaniem
5. Obniżone sportowe zawieszenie
6. Sportowe przednie fotele
7. Poduszka kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne, poduszka na wysokości kolan kierowcy
8. Komputer pokładowy
9. Elektrycznie sterowane szyby
10. Regulacja wysokości fotela kierowcy
11. Centralny zamek
12. ABS + EBA
13. Wspomaganie kierownicy EPAS
14. Regulacja położenia kierownicy w dwóch płaszczyznach
15. Elektrycznie podgrzewane lusterka z kierunkowskazami w kolorze nadwozia
16 Duży tylni spoiler w kolorze nadwozia + 3 światło stop.
17. Przedni stabilizator przechyłów
18. Światła przeciwmgłowe
wyposażenie dodatkowe:
1. radio BT, USB, AUX-IN, 6 głośników, sterowanie VOICE
2. ESP + TCS
3. Szyba przednia ogrzewana
4. Podpórka lędźwi w fotelu kierowcy
5. Nakrętki zabezpieczające na koła
6. Przyciemnione tylne szyby
7. Kurtyny powietrzne
8. Elektrycznie składane lusterka
9. Aluminiowe pedały
11. Dywaniki gumowe przód i tył
12. Klimatyzacja automatyczna
13. Lakier metalik.
14. Ogrzewane przednie fotele
całość wyszła 58 500 PLN. (Upust od cennika 3750 pln)
Pozdrawiam PRo.
ps. teraz jeszcze myślę nad spoilerami bocznymi (nakładki na progi) ale wciąż nie znam ceny.
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
Ostatnio edytowane przez logar4 ; 27-04-2009 o 16:52
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 20:08   #154
mancat
Avatar mancat
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Fajne radio i silnik. Co do reszty wyposażenia to w zasadzie masz komplet. Ja za tę cenę chyba nie brałbym fiesty. Ale z tego co czytałem wcześniej to masz inne podejście także nie ma co tu dyskutować.
Czy ma ktoś, z obecnych użytkowników, możliwość zeskanowania i wklejenia na forum interwałów przeglądów i części jakie się wymienia w nowej fieście?
P.S. Ja tydzień temu zmieniłem kolor z tango na avalon... ;-)
Stary 26-04-2009, 13:16   #155
caligator
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 120KM
Postów: 55
a co myślicie o kolorze squeeze tj. tym rażącym zielonym?? czy nie bedzie za bardzo po oczach dawać?... i czy czasem nie będzie lepem na robactwo?? bo ja myślę między wlasnie tym squeeze a vision (niebieski jasny)....
caligator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 14:01   #156
mancat
Avatar mancat
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Widziałem squeez-a na żywo i wygląda świetnie. Dla mnie trochę za "odważny". Sam miałem brać tango, ale po przemyśleniu sprawy wziąłem avalon, jest bardziej stonowany. Takie mam preferencje. Jeśli podoba Ci się squeeze to bierz. A robactwem się nie przejmuj, zielony raczej głupich przyciaga ;-)...
Stary 26-04-2009, 14:10   #157
logar4
Model: S-MAX
Postów: 228
mnie dealer poinformował że po 20k lub po roku jest mały przegląd w zasadzie tylko wymiana oleju i później po 40k lub po 2 latach duzy przegląd. Nie pytalem o zakres i koszty tak czy inaczej i tak trzeba to zrobić ....
Logar 4. / Wawa
Stary 26-04-2009, 14:17   #158
mancat
Avatar mancat
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Z czystej ciekawości chciałbym poczytać. Np. kiedy rozrząd trza będzie robić itp...
Stary 28-04-2009, 12:33   #159
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
Napisał caligator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja zamiast esp wziąłbym co innego zwłaszcza że ponoć tego esp nie da sie wyłączyc
a jakby mozna bylo wylaczyc to bys wzial ESP i je wylaczyl....
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 12:39   #160
mihal
Silnik: 1,6
Postów: 414
no i co z tego skoro za taką cenę to fokusa 1.6 100km z piórkowym wyposażeniem można mieć... już wolałbym mieć trochę mniejsza fiestę z lepszym silnikiem i super wyposażeniem niż szpanować gołym fokusemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ja za te cene mam focusa po fl. ESP, poduszki boczne, kurtyny, skorzana kierownica, tempomat, alufelgi, klima, podgrzewana przednia szyba, przyciemnione szyby i inne pierdoły.
powiedz mi teraz co wiecej ma fiesta w tej cenie ?
2012 , benzyna , fiesta , fiesta mk7 , info , nowa fiesta , użytkowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
