Stary 23-04-2009, 13:48   #1
rafal_c007
Avatar rafal_c007
Zarejestrowany: 18-02-2007
Model: Mondeo Mk.II
Postów: 29
Unhappy nie działa regulacja nawiewu
Witam. Ostatnio w moim mondeo pojawił się następujący problem. Nie działa zmiana regulacja nawiewu-przełącznik działa poprawnie a powietrze ciągle wieje na szybę. Z tego co wiem to tam jest inna regulacja niż na linkę. Co mogę teraz z tym fantem zrobić? Gdzie znajduje się ta puszka co rozdziela nawiem (czy jest to od str pasażera tam gdzie wiatrak czy po środku konsoli?) Dodam, że to przełożony anglik ale przekładki sam nie robiłem i naprawa gwarancyjna nie wchodzi w grę bo chłopaki okazali sie nieprofesjonalni i nie chcę mieć z nimi nic wspólnego.
Z góry dzięki za pomoc.
rafal_c007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 14:22   #2
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: nie działa regulacja nawiewu
W nie angligu kolo silnka wentylatora sa dzwigienki dzialajace chyba na podcisnienie(nie linki). Pod schowkiem pasazera usuwasz oslone kladziesz sie dobre swiatlo ktos kreci pokretlem a ty obserwujesz co sie rusza a co nie. Spadl wezyk lub brak polaczenia miedzy elementami. Ja nascie lat temu mialem podobnie i ta metoda prob i bledow naprawilem. Jest tam taki cylinder(srebrny)(silownik?) odpowiedzialny za ruchy.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 11:59   #3
rafal_c007
Avatar rafal_c007
Model: Mondeo Mk.II
Postów: 29
Dzięki. Pobawie się w weekend majowy i dam znać co i jak
Stary 04-05-2009, 09:45   #4
rafal_c007
Avatar rafal_c007
Model: Mondeo Mk.II
Postów: 29
I naprawione. Jak się okazało przewód od podciśnienia się zatkał mimo iż nie był nigdzie ściśnięty. Wymieniłem i wszystko ok.
Stary 04-05-2009, 14:23   #5
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
i się cieszę, że działa! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mi raz działą a raz nie - dlatego wole nie bawic się pokrętłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byc może też się zapycha :/
Może być przez to, że wymontowałem filtr kabinowy - wymontowałem, bo był cały "zafajdany" ale jutro go zaloze..
Możę to być przyczyną?
pzdr
mkonieczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 14:36   #6
rafal_c007
Avatar rafal_c007
Model: Mondeo Mk.II
Postów: 29
U mnie była jeszcze inna przypadłość. Po przełączeniu nawiewu z szyby na twarz trzeba bylo poczekac kilka minut az się przełączyło jak się później okazało to gniazdo przy pokrętle puszczało i słychać było syczenie ale tylko jak sie regulacje wymontowało(pomogła odrobina siliconu) wiec jeśli ktoś ma podobny problem to już wiecie jak go rozwiązać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
