Stary 30-04-2009, 08:49   #1
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
Domyślnie Przed i po liftingu -jakie różnice?
czy można rozpoznać Focusa MK1 przed/po zmianie patrząc z tyłu?
Z przodu różnią się m.in. rozmieszczeniem kierunkowskazów, ale z tyłu jakoś nie byłem w stanie zauważyć żadnej różnicy.
pozdrawiam,
oen
focus 1.6 tdci 90KM 2006r.
Ostatnio edytowane przez oen ; 04-05-2009 o 18:54
oen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 08:56   #2
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Domyślnie Odp: przed i po zmianie
czarna wstawka na zderzaku
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 08:57   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Oczywiście, że się różnią z tyłu (focusy 1).
Przed liftem nie masz czarnych gum (odbojów) w zderzakach, a po lifcie masz czarne listwy wpuszczone w naroża zderzaków.
Przed
po
pozdrawiam
Arturek
przed liftem
po lifcie
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 16:02
Stary 30-04-2009, 19:41   #4
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
dzieki. ja szukalem roznic w kolorze kierunkowskazów.
teraz jak sie juz wie to od razu widac.
pozdrawiam,
oen
Stary 01-05-2009, 22:49   #5
Yahu
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: focus
Postów: 17
a jak różnica jest w kombii z tyłu?? tylko te czarne elementy na zderzaku??
Yahu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 00:52   #6
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
jeszcze mały szczegół, po fl'u tddi zaczęło mieć emblemat na klapie
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 07:31   #7
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał Yahu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i dwa świtła cofania
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 08:30   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i dwa światła cofania
Kolega żartowniś
W focusie kombi, różnica między wersją przed i po lifcie to tylko "odboje"
Focus kombi ma światło cofania i przeciwmgielne w zestawie lamp, a nie w zderzaku (jak hatchback).
W lewej lampie jest światło przeciwmgielne (jedno), a w prawej lampie cofania (jedno)
Nie ma różnic w lampach przed i po lifcie.
przed
po
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-03-2017 o 18:04
Stary 02-05-2009, 09:12   #9
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
arturek,a co powiesz na to?też sie zdziwiłem,ale nigdy nie zwracałem uwagi,może to jest lift liftu
Stary 02-05-2009, 09:22   #10
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Może to lewe światło ma z anglika. Tam wszystko mają na opak, więc i światła pewnie są odwrotnie zamontowane. Tylko gdzie w takim razie ma przeciwmgielne?
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
