Stary 30-04-2009, 12:05   #1
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Question Czujnik temperatury wewnętrznej co i jak ?
Jak zdiagnozować czy taki czujnik prawidłowo pracuje ? mam wątpliwości a nie wiem jak go sprawdzić "domowymi" sposobami.
Ma ktoś jakiś pomysł, dodam że self-test klimatronika nie podaje żadnych błędów.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 13:27   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej ???
To nie jest uszkodzony a czemu tak myslisz koleg ?? POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 14:29   #3
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Napisał krzysiekj1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma jakby stopniowania temperatury tzn w zime bylo albo grzanie na calego lub wcale a teraz latem klima na LO wali zimnem ale temp posrednie wygladaja jakby nie takie jak byc powinne tzn chlodzi ledwo ledwo lub wcale i leci to co na zewnatrz.
Pozdr. ACE2
Stary 30-04-2009, 16:36   #4
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Ten czujnik masz pod kierownica musisz zdjac ta duza oslone wkrety sa tez pod tym malym schowkiem i na tym plastiku po lewej stronie jest przymocowany. A po przekreceniu kluczyka nie slyszysz bzyczenia bo ten czujnik ma taki maly wiatraczek ?? POZDRAWIAM
Stary 30-04-2009, 21:02   #5
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
to gdzie on jest to ja wiem, wyczyscilem go a pytalem jak zbadac czy prawidlowo dziala!
Pozdr. ACE2
Stary 30-04-2009, 22:31   #6
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
możesz go sprawdzić poprzez zmianę temperatury w jego pobliżu i jeśli masz ustawioną klimę na auto to w zależności od temperatury jaką zmierzy czujnik to powinna zmieniać się temperatura nadmuchu powietrza ale może to potrwać dłuższą chwile najlepiej sprawdzić na kopie który ma możliwość wglądu do danych z modułu EATC(klimy) i wtedy widać dokładnie temperaturę czujnika. I sprawdż czy kreci się wiatraczek .
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 09:01   #7
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Wiatraczek sie kreci oczywiscie bo go slychac wyraznie.
EATC(klimy) jakie to urzadzenia, dla przykladu?
Pozdr. ACE2
Stary 02-05-2009, 10:14   #8
civic97
Zarejestrowany: 03-03-2006
Model: MK III
Silnik: 2.0 b
Postów: 17
a może trzeba go wyczyścić gdyż lubi na nim zbierać się kurz i powoduje to jego błędne działanie
civic97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 21:10   #9
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
To nie odpowiedz o ktora pytalem. oczywiscie ze czyscilem, to pierwsze co zrobilem.
Pozdr. ACE2
Stary 11-12-2013, 17:26   #10
piotrlit20
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 26
Domyślnie Brak czujnika temperatury wewnętrznej
Otóż dzisiaj miałem sie zabrac za czyszczenie tego czujnika gdyz mam problemy ze sterowaniem na panelu i myslałem ze to cos da....odkręciłem obudowe pod kierownicą - atu co?? brak czujnika. Dodam tylko ze to przekładka z Anglika i panowie mogli nie przełożyc, wiec zobaczyłem czy go nie ma po drugiej stronie, lecz brak. Moze zostawili go za panelem...Prosze o linka (jesli jest) do instrukcji jak odkrecic ta obudowe srodkową
Bump: panowie u mnie brak jest tego czujnika jak ponizej napisałem ( to Anglik) czy mozliwe jest ze wisi gdzies tam przyczepiony za panelem srodkowym??
piotrlit20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
