Stary 30-04-2009, 21:33   #1
sznykol
Zarejestrowany: 01-03-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 33
Domyślnie oswietlenie wenatrz
witam. mam pytanie odnosnie osiwetlenia. spalila mi sie zarowka w podsofitce z tylu i chce wymienic tylko nie wiem jak zdjac ten caly klosz czy to trzeba jakos podwarzyc czy co? poje sie tam podwarzac bo jest mocno przytwierdzony i sie rusza razem z podsufitka zna ktos jakis sposob?
sznykol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 21:42   #2
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Odp: oswietlenie wenatrz
Napisał sznykol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ale to co opisujesz jest makabrycznie straszne. W nocy pewnie spać nie będę. Najlepiej wysadź to w powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo na zewnątrz też będziesz miał za chwilę ciemno. Ale przedtem owiń się w mokre szmaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Potem użyj opcji szukaj .
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 21:42   #3
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
z jednej strony (chyba od tylu auta) jest blaszka ktora po prostu wskakuje za podsufitke.
Wloz srubokret z jednej strony i zobaczycz.
Po prostu pociagnij w dol lampke z tej strony. wyskoczy.
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 06:12   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że rozłożyło Cie to na łopatki tak jak mnie ( niektórzy chyba nie lubią sami grzebać w aucie i dochodzic tak prostych rzeczy ), ale nie za ostra ta krytyka? ;P
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 06:39   #5
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
zawika mial na mysli tekst a nie pytanie tak mysle, zauwazylem ze walczy tu na forum o "ortograficzna jasnosc wypowiedzi". Aby mu nie podpasc proponuje dla tych co nie sa mocni w te klocki napisac text w Worddzie, sprawdzic poprawnosc i wkleic.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 08:23   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
W Mondeo MK III:
Jaki kształt lampki - były dwie wersje
Płaski śrubokręt wciskasz między klosz, a oprawę po stronie przeciwnej do przełącznika
- jeśli masz lampkę tego kształtu co przednia, to naciskając śrubokrętem, zwalniasz metalową blaszkę trzymającą lampkę i podwarzając wyciagasz klosz
- jeśli masz lampkę mniejszą to po włożeniu śrubokręta lekko go przekręcasz - aby "puściły" plastikowe wypustki na brzegu lampki.
Generalnie - opis wymiany jest w instrukcji obsługi samochodu
Instrukcja do pobrania na stronie Ford Polska
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-05-2009, 16:33   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Wszystkie info w isntrukcji ale.... w Mondeo były trzy wersje lampek (choć kształtem dwie).
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 18:19   #8
kolo86
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Ford Focus
mam pytanie. Spaliły mi sie żarówki postojowe z tyłu i stopu ale mam problem jak zciagnąć klosz po otwarciu bagarznika jes tylko jedna śróbka po ktorej odkręceniu nie mogę ściagnąc klosza jak to zrobić czy są tam jakis zatrzaski bo boje sie zeby nie uszkodzić prosze o szybka pomoc
kolo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 19:25   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Napisał kolo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jaki samochód pytasz, bo:
- to jest dział MONDEO
- Ty w opisie masz Focus
Jaki typ nadwozia (5-cio drzwiowe, kombi)?
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-08-2009, 19:25   #10
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
A po co sciagac klosz zeby wymienic zarowke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdejmij plastikowa oslone od strony bagaznika i przyjrzyj sie dokladnie temu co sie Tobie ukaze.
Musisz odchylic dwa plastikowe zatrzaski i pociagnac do siebie gniazda zarowek. Jak juz bedziesz mial to na wierzchu to sama wymiana zarowki nie powinna Ci sprawic problemu.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
