Stary 04-05-2009, 12:44   #1
napalm
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 15
Domyślnie pocenie się silnika
Witam, oświadczam, że jeśli chodzi o mechanikę samochodową to jestem zupełnie zielony hjihi.
Dzisiaj podczas wyważania koła zauważyłem "zapoconą" olejem część auta widoczną przy zdjętym kole po stronie kierowcy, niżej pod akumulatorem. Zdjąłem plastikową pokrywę silnika i zauważyłem kolejne pocenie przy świecy w załączeniu fotka. ponieważ nie znam się na budowie silnika pytam co to może być i czy jest poważne?
pozdrawiam
C-max 2006
1,8 TDCI
115000 km przebieg
Typ Pliku: jpg DSCF8980.jpg (90.0 KB, 100 wyświetleń)
napalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 14:16   #2
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Domyślnie Odp: pocenie się silnika
Ja też się nie znam ale to na zdjęciu to jest wtrysk i masz nieszczelność na przyłączu elektrycznym.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 10:33   #3
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
nie wiem czy da sie to uszczelnic bo to sie poci po kablach. w najgorszym wypadku wymiana wtryskiwacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 17:51   #4
robson3900
Avatar robson3900
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
Thumbs down Odp: pocenie się silnika
Ale niektórzy BZDURY PISZĄ!!!!!
Widzę że piszą byle co po to aby sobie postów nabić.
Nie słuchaj ich NAPALM.
Sterowiec68 to nie jest przyłącze elektryczne tylko przewód przelewowy wychodzący z wtrysku. Posiadający uszczelniacz gumowy czyli uszczelkę. Pod wpływem temperatury rozszczelnia się i wydobywa się stopniowo coraz więcej ON powracającego z wtrysków do tego stopnia że wtryski stoją w paliwie.. Ja wymieniałem to wiem. Przewody w granicach 150 zł ponieważ jest to komplet włącznie z przewodami i wtyczkami.
Kojot czytaj wyżej. Wymiana wtrysków to ostateczność.
Jak widzisz NAPALM nie daj się Wysterować cwanym Kojotom.
robson3900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 19:43   #5
Delo
Zarejestrowany: 29-03-2006
Silnik: 1.5
Postów: 95
Jeżeli to taki wyciek jak na fotce, to można jezdzić. Mam tak samo, w aso moj mechanik polecił jezdzic.
Delo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 09:36   #6
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 566
Sorka,NAPALM. Mnie wtrysk nie poszedł więc patrzyłem na jakiś schemat tego mechanizmu. Najwyraźniej był ****iany.
Stary 07-05-2009, 11:58   #7
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
przeciez na pisalem ze jak sie nie da uszczelnic to w OSTATECZNOSCI wymiana
Pozdrowionka...
Stary 07-05-2009, 12:51   #8
robson3900
Avatar robson3900
Model: C-MAX GHIA
Postów: 70
To nie jest wada wtrysku tylko objaw zużytych uszczelnień na przewodach przelewowych więc po co wymieniać wtryski?
Należy wymienić komplet przewodów i tyle. Na początku się pocą ale po pewnym krótszym czasie będzie tam dość mokro.
Stary 08-05-2009, 20:08   #9
napalm
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 15
Dzięki Panowie,
na razie z autem nic się złego nie dzieje więc jeszcze trochę pośmigam i poobserwuję
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
