Stary 23-04-2009, 22:22   #11
Antares
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Domyślnie Odp: Klima
41 43 High resistance in ambient temperature sensor circuit.
Wysoka oporność w obwodzie sensora temperatury zewnętrznej (tłumaczenie za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Antares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 08:39   #12
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Czyli do sprawdzenia czujnik temperatury otoczenia. Na początek do zmierzenia rezystancja między dwoma pinami czujnika - jeśli nie wynosi od 1,2 do 3,9 kiloomów - czujnik do wymiany.
Jeśli wynosi... to poczekamy najpierw na wyniki pomiarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - bo za dużo pisania będzie i dosyć skomplikowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 09:24   #13
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Question Odp: Klima
Witam,gdzie znajdę ten czujnik?Jaki jest koszt tego czujnika i czy bez problemów można samemu wymienić?Pozdro.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 14:19   #14
Piroman
Zarejestrowany: 17-03-2007
Model: Mondeo [MkII]
Silnik: 1.8TD Endura
Rocznik: 1998
Postów: 38
Witam dzis wykonalem test i wyszedl mi blad nr 62 czy ktos moze mi powiedziec co on oznacza ?
Piroman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 14:40   #15
Antares
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
62 Fault in interior temperature sensor blower circuit
Awaria w obwodzie dmuchawy czujnika temperatury wewnętrznej.
Takie małe okrągłe okienko z poziomą kratką koło pokręteł, po lewej stronie jeśłi się nie mylę.
Stary 04-05-2009, 14:46   #16
Piroman
Rocznik: 1998
Postów: 38
Dokladnie jest tam cos takiego niestety jest to zakurzone w srodku moze to byc przyczyna bardzo slabego chlodzenia ???
Stary 04-05-2009, 14:48   #17
Antares
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Nie jestem ekspertem, ale włącz silnik i daj klimę na LO. Jak będzie wiało zimnym to kwestia czujnika, jak będzie ciepłe powietrze to raczej kwestia układu chłodzenia.
Stary 04-05-2009, 17:27   #18
Piroman
Rocznik: 1998
Postów: 38
Przedmuchalem to sprezonym powietrzem i jest juz czysty wieje zimnym jednak przy wlaczonym obiegu zamknietym bardzo slabo chlodzi a powinno byc na odwrot przynajmniej tak mialem w mk1. Mysle ze klima jest do nabicia
Stary 10-05-2009, 09:46   #19
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
...dzisiaj tak z nudów zrobiłem w swoim aucie self test - na wyświetlaczu powtarza się w kółko ciąg następujących symboli: 01, 16, 0C, 22, 03, H. Pytanie tylko co one oznaczają? Po 2-3 minutach, ponieważ nic więcej się nie pokazało przerwałem test. Na pewno nie pojawił się symbol 88. Żeby było ciekawiej klima działa bez zarzutu - przynajmniej tak sądzę...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 12:53   #20
Antares
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Mogę się mylić, ale chyba się pomyliłeś w sekwencji i zamiast self-testu klimy wywołałeś wersję oprogramowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
