Stary 04-05-2009, 20:23   #1
dawid81
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Domyślnie awaria
Witam wszystkich,
dzisiaj podczas postoju na światłach zauważyłem, że słychać dziwne buczenie które narasta wraz z dodaniem gazu, dodatkowo świeci się na stałe kontrolka od akumulatora. Wszystkie urządzenia ( klima itp ) działają.
Z góry wielkie dzięki za jakieś podpowiedzi.
dawid81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 20:27   #2
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Domyślnie Odp: awaria
witam. może pada alternator albo już padł
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 20:46   #3
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Dokładnie pada Ci alternator. To co tak buczy, śwista, szumi to oznaka, że padają Ci diody. Podejrzewam, że jutro już sobie nie pojeździsz. Szykuj się od razu na podniesienie samochodu. Bo od góry alternatora nie wyjmniesz. Musisz zdemontowac przednie światło itd.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 21:02   #4
dawid81
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
tego się własnie obawialem, przejechałem w taki sposób ok. 5 km, na jutro jestem umówiony u mechanika. Mam nadzieje, że uda mi się tam dojechać.
Dzięki za porady.
Stary 04-05-2009, 21:06   #5
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał dawid81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za porady.
Wyłącz wszystko co się da jak będziesz jechał, a najlepiej jak możesz to podładuj przez noc aku. Oczywiście jak masz taką możliwośc.
Stary 04-05-2009, 21:07   #6
norbi1150
Avatar norbi1150
Model: c-max
Postów: 303
witam .jak masz mocny akumulator to odpalisz i dojedziesz tylko nie włączaj dmuchawy itd
Stary 04-05-2009, 21:17   #7
dawid81
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
jutro napisze czy się udało
Stary 05-05-2009, 10:42   #8
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
pewnie diody albo i lozyska w alter. tak czy siak pierwsza sprawa to sprawdz alter
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 11:19   #9
cinek_sw
Avatar cinek_sw
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: C-max
Postów: 95
tak czytam i czytam te posty odnośnie alternatora i widzę że to chyba częsta usterka c-max'ów... Przerabiałem to u siebie kilka miesięcy temu i myślałem że to tylko ja jestem taki szczęściarz, a tu widzę że nie tylko ja.....
cinek_sw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 11:23   #10
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
ja tez jestem szczesliwym posiadaczem nowego alter. od 3 tyg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
