#21 |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: C-max
Postów: 95
sie nie otwiera....
#22 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
na tym linku hamulec jest standardowy
http://www.v10.pl/archiwum/galeria/g...rd_cmax_23.jpg poprawiony link
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#23 |
Model: C-max
Postów: 95
No właśnie, przyjrzyj się dobrze, ten ręczny ma podnoszoną do góry tylko rączkę, jest ona umocowana na takim "pręcie", który wyjeżdża z konsoli pionowo w górę...(sorka, ale nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
#24 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
a wedlug mnie hamulec jak i rączka sa normalne tylko ze obudowane. i zamiast mieszka skorzanego jest obudowa ale na pewno jest jakas szczelina w ktorej porusza sie raczka ham. gora doł
#25 |
Model: C-max
Postów: 95
Przyjrzyj się dobrze...
http://img11.imageshack.us/gal.php?g...gohdqejlll.jpg BTW - ta konsola zachodzi mocna na tunel od skrzyni biegów, ciekawe czy podpasi do MKI |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Tak rzeczywiście w MK II jest inaczej raczka umocowana-do rączki wychodzi pręt od dołu z tunelu i dopiero potem jest mocowana ta rączka. Ale wszystko się teraz rozchodzi o to jaka to wersja... Bo moim skromnym zdaniem to jest właśnie wersja ghia i w niej tak został obmyślany uchwyt do elektrycznego hamulca. W wersjach trend i itd. jest już normalnie to zrobione jak w wersji przed liftem. Ale mogę się mylic.
#27 |
Model: C-max
Postów: 95
Nie mylisz się, takie rozwiązanie stosuje się tylko do wersji GHIA i Titanium, "zwykłe" wersje mają podobną konsole jak przed liftem, tylko że są inaczej umiejscowione uchwyty na kubki etc....
#28 |
Model: C-max
Postów: 157
Macie racje to hamulec elektryczny wersja titanium, ale można chyba coś pokombinować. Załóżmy, że dzwignie hamulca ręcznego zostawimy starą (manualną) a w nowej konsoli wytniemy otwór na ową dźwignie do tego dopasujemy i zamocujemy pokrowiec skórzany i by było ok. Tylko jest jeszcze kilka pytań:
1. Czy stara dżwignia jest w tym samym miejscu co ta elektryczna? 2. Czy max. zaciągniecie ręcznego nie będzie kolidować z nowym podłokietnikiem? 3. Jak elegancko spasować nową konsolę z konsolą środkową tą od biegów? itd...itd... Najlepiej to mieć ową nową konsolę i wtedy można by sobie zobaczyć, poprzymierzać może by się udało ten temat opanować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#29 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
I znowu to będą tylko moje gdywagacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja osobiście uważam, że jest to mało prawdopodobne. Bo konsola "ghia" do elektrycznego powoduje, że ta dźwignia jest znacznie wyżej umieszczona niż ta zwykła. I to może rodzic problemy z kombinowaniem do mocowania linki.
#30 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Chcilabym zapytać czy ktoś ma instrukcje jak wyjąc konsole srodkowa w focusie c-maxie 2004 rok ?oglądałem juz i widziałem srubki od przodu ale nie chce sam sie zabierac zeby czegoś nie polamac,problem polega moj na tym ze pierwszy właściciel kupił sobie maxa w wersji trend plus konsola środkowa i nie jest to tak super zrobione gdyz niema patrzac do srodka konsoli od blachy żadnego wygłoszenia i izolacji i gdy sie jedzie zima to w aucie jest gorąco a konsola zimna jak lodowa
