Stary 06-05-2009, 22:14   #1
rozip
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: S MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Spadek mocy diesel
Mam mondeo 2.0 dura tarque diesel 90 km ROCZNIK 2001 spadła moc silnika nie ma żadnych objawów ? co się może dziać
rozip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 22:22   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Spadek mocy diesel
sprawdź czy nie ma gdzieś nieszczelności w układzie doładowania
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 22:32   #3
rozip
Model: S MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
ale jak
Stary 06-05-2009, 23:36   #4
Snot
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Napisał rozip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak
Po pierwsze otworz sobie okienko i depnij na wyzszym biegu na obroty. Jesli slyszysz jakis swist/syk powietrza to jest gdzies nieszczelnosc.
Zajrzyj pod maske i obejrzyj gumowe rury. Jesli ktoras jest na tlusto zabrudzona to tam prawdopodobnie jest nieszczelnosc.
Zlap gumowa rurke przy kolektorze dolotowym i ja na luzie scisnij. Powinienes ja zgiac. Kaz komus dodac gazu, jak stwardnieje jak skala, jest ok, jak bedzie miekka, to cos powietrze ci ucieka.
Snot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 21:09   #5
DarekH
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: ford mondeo mkIII
Silnik: 2.0 tddi
Witam , mam problem jechałem swoim fordem mondeo 2.0 tddi na 5 biegu i nagle zapalila sie kontrolka z akumulatora i z oleju i spadła moc silnika stanołem na poboczu i nie moglem juz ponownie odpalic silnika co sie moglo stac ??
DarekH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
