Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 25-04-2009, 15:10   #1
dj_krzynio
Zarejestrowany: 22-01-2007
Rocznik: 1996
Postów: 66
Domyślnie [Mk2] Przerwa między biegami
Witam. Mam Forda Mondeo Mk2 2.0automat z 1996roku. Automat jest po naprawie, a dokładniej po wymianie takiego urządzenia z czterema trybami, koszyczka sprzęgłowego oleju i filtru. objawy są dość dziwne. Każdy bieg przełącza się normalnie ale pomiędzy 2 a 3 następuje trochę dłuższa przerwa. Miej więcej obroty wzrastają o około 1000 zanim się bieg przełączy. Na zimnym silniku tego nie ma. Wystarczy,że złapie trochę temperatury i zaczyna wariować. Reszta biegów przełącza się normalnie. Z góry dziękuje za jakąś informacje na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
dj_krzynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 16:23   #2
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Domyślnie Odp: [Mk2] Przerwa między biegami
Takie zachowanie sie skrzyni to jest poślizg pomiedzy 2 a 3. O ile skrzynia po naprawie jest jeszcze na gwarancji, to jechac do mechanika, i niech poprawia.
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 08:25   #3
dj_krzynio
Rocznik: 1996
Postów: 66
Głównym mechanikiem jestem ja sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi mi o to,że czytałem gdzieś o synchronizacji biegów, a dokładnie o tym nakładaniu biegów. Może coś z tym jest źle....
Stary 08-05-2009, 15:18   #4
skszczep
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: sedan, transit
Silnik: 2,3 asb,,,,2,4tddi
Rocznik: 1997,,,2004
Postów: 51
witam jestem ciekaw jak poradzisz sobie bo ja mam to samo ,ale fachman (niby) powiedział ze skrzynia do wymiany nie wiem co robic .gdzieś pisali ze jak maf nie działa to też cos takiego moze byc
skszczep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 20:18   #5
dj_krzynio
Rocznik: 1996
Postów: 66
A masz skrzynie po remoncie ?? Po kolei wszyscy moi znajomi mechanicy twierdzą,że jest problem po stronie elektrycznej, a dokładnie kwestia przeprogramowania nakładania się biegów czy jakoś tak. A może synchronizacji biegówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dokładnie nie pamiętam teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2009, 22:15   #6
1Bodzio
Rocznik: 1997
Postów: 300
Ja bym postawił na błąd podczas naprawy mechanicznej. Jakiś brud, lub zbytnia oszczędnośc na wymianie tłoków w sprzęgłach, i taśm hamulcowych.
Stary 20-05-2009, 17:48   #7
lukasz2810
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo II i IV
Silnik: 2.0 16V i 2.0 tdci
Rocznik: 1998 i 2007
Postów: 57
popsuła mi sie skrzynia automat w mondeo mk2 2.0 16v zetec 97r biała pokrywa zaworów czy bedzie pasowała skrzynia od silnika z czarna pokrywa zaworów? numery na skrzyni sa rózne czy bedzie to razem ze soba chodziło?
lukasz2810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
