Stary 10-05-2009, 18:34   #841
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
W MK III niestety, była tylko klima "zwykła" jedno strefowa. Moduł BT i VC jest w jednej obudowie (na naklejce fabrycznej jest info). Skoro masz fabryczny mikrofon, domyślam się iż jest okrągły (pasuje do obudowy/miejsca przeznaczenia) to jest "podejrzenie" iż posiadasz zestaw głośnomówiący. By być pewnym że masz BT należy wykonać jedną z dwóch operacji:
1. wyjąć moduł i sprawdzić po numerze/opisie;
2. właczyć BT w DENSO i wyszukać FORD AUDIO przez telefon z BT.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 19:08   #842
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Niedaleko mnie na autohandlu stoi MK III z dwustrefową klimą, troszkę niezręcznie jest wejść na teren autohandlu i poprosić o możliwość wykonania fotki...
generalnie mam w samochodzie instalację HF od Nokii ale oprócz tego i fabryczny mikrofon.Zauważyłem go dzisiaj, jak wyjąłem lampkę w podsufitce, aby zdeinstalować antenę GPS.
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 08:05   #843
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Zrób zrób tę fotkę..... chętnie zobaczę jedynego MK III z taką klimą..... nawet w instrukcji o tym nic nie ma.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 11-05-2009, 10:57   #844
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
RECONDO widziałem i ja MK3 na forum z klimą dwustrefową, razem z DENSO, ale nie pamiętam linka (nie pamiętam wg jakiego klucza szukać). Na pewno są, uwierz!!! Po prawej stronie Denso są bodajże dwa dodatkowe przyciski, do sterowania klimą na tył! Tak więc stają się one niższe (węższe) niż w naszych.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-05-2009 o 11:25
Stary 11-05-2009, 11:25   #845
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
RECONDO. Upewniłem się jeszcze w swojej wypowiedzi zadzwoniłem i powiedziano mi w ASO Forda FRANK CARS Częstochowa, że na pewno istnieją MK3 z klimą dwustrefową (nie dawało mi to spokoju)!
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-05-2009 o 11:27
Stary 11-05-2009, 11:38   #846
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Fajnie... ja bazuję na wiedzy DOCENTo, twierdzi co innego. Mniejsza o większość.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 11-05-2009, 11:42   #847
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli Cie to nurtuje to zadzwoń do jakiegoś ASO pomijając Docento (bez urazy dla niego, bo to fachura) i się spytaj!
Stary 11-05-2009, 11:47   #848
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Problem w tym że info n/t temat jest nawet w katalogu MDO z 2005 tyle że nigdzie takiej opcji "nie widać" - z tego co wiem nie występowała w RP.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 11-05-2009, 12:04   #849
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie rzecz w tym cobyśmy się sprzeczali. Ty wiesz swoje, inni swoje. Pozdrowienia i szacun za cudeńka w Twoim autku!!!
Stary 11-05-2009, 12:07   #850
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Eeee tam cudeńka. Prawie fabryczne GHIA X, "bogatsi" mają to w standardzie.
MJJ HUMAN NATURE
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
