Stary 08-05-2009, 11:59   #1
peterek39
Avatar peterek39
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Domyślnie Nie działa Klimatyzacja
Witam...Niedawno byłem ,,dobić" czynnik chłodzący w układzie klimatyzacji,mam jednak pewien dylemat,ponieważ ostatnio robiłem to dwa lata temu,a okazało się,że wszystko ,,zeszło"...diagnoza nie wykazała żadnych nieszczelności w układzie,a jednak gdzieś ucieka.Dzisiaj zauważyłem jednak ,że oprócz skraplania się pod samochodem(co jest normą) robi się też mała kałuża przy prawym przednim kole...czy to normalne?...rozumiem, że używając klimy przewody są oszronione i później się może coś skraplać,ale nie wiem czy tak powinno być lub czy świadczy to jednak o jakiejś nieszczelności...Ma ktoś z Was jakieś sugestie lub własne doświadczenie na ten temat??
peterek39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 13:18   #2
lego_m
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: C-MAX KUGA - zamówiona
Postów: 129
Domyślnie Odp: Klimatyzacja
plama pod samochodem musi być, wiec ok, ale sprawdź wizualnie z przodu przez kratkę wlotu powietrza czy na chłodnicy nie ma plam
często sie zdarza że auta po lekkiej stłuczce z przodu mają po krzywiona chłodnice ( mówię tu o blaszkach ) i wtedy widać ciemne plamy gdzie gaz uchodzi
lego_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 14:39   #3
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Podłącze się do tego tematu. Koledzy, mam pytanko odnośnie klimy, mam klimatronik dwustrefowy i zauważyłem, że jak ustawie po obydwu stronach jednakową temperaturę załóżmy 18C to od strony kierowcy zawsze wieje wyraźnie zimniejsze powietrze. Czy ktoś z Was miał taki przypadek i jak to ewentualnie usunąć???
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 16:27   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ale sprawdzali Ci klimę próżniowo i nadciśnieniem? Bo słyszałem, że przewody i zaworki różnie mogę się zachowywac. Ale mimo to dziwię się, że przez dwa lata wszystko zeszło. Mogą byc ubytki-normalne, ale żeby aż takie?
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 19:31   #5
dar66
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 75
Ja dobijałem czynnik pierwszy raz po ok 4 latach i było niecała połowa. Fachowiec od klimy powiedział, że ubytki to rzecz normalna ale rok to chyba za szybko. Jeśli jest nieszczelnośc to wbijaja kontrast widoczny w ultrafiolecie i pewnie musiałbyś to zrobic, widac kazdą nieszczelnośc! Pozdrawiam!
dar66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 20:15   #6
peterek39
Avatar peterek39
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Barwnik był wbijany razem z czynnikiem chłodzącym...na miejscu nic nie wkazało...czuję jednak ,że coś jest nie tak,bo jeżdżać jako ,,pasażer"starym oplem czuję zimno a w naszym c-max jest inaczej ,słabiutko"...chyba jeszcze raz pojadę do tego srwisu,może teraz coś wykaże na ultrafiolecie
Stary 11-05-2009, 10:00   #7
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
ja co prawda w oplu a nie fordzie mialem klime 9 lat i nic sie nie dzialo wiec 2 lata to stanowczo za krotko
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 11:41   #8
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
eee kupujac auto tez mialem pusto , a autko mialo 3 lata
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 13:09   #9
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
podstawową sprawą jest użytkowanie klimy. jeśli dobrze jest eksploatowana to ładnych parę lat będzie słuzyć.
Pozdrowionka...
Stary 11-05-2009, 13:21   #10
peterek39
Avatar peterek39
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Co masz na mysli Koyot pisząc ,,dobrze użytkowana"?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
