Stary 12-05-2009, 07:57   #11
dar66
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 75
Domyślnie Odp: Klimatyzacja
Do Peterek39! Ja nabiłem klimę miesiąc temu ,podobno była połowa czynnika chłodzącego i po nabiciu tez mam wrażenie, że klima działa raczej słabiutko, przynajmniej niewiele lepiej niż wcześniej. Pozdrawiam
dar66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 12:47   #12
peterek39
Avatar peterek39
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Wychodzi na to,że ,,ten typ tak ma".W czasie słonecznej pogody wnętrze nawet w czasie jazdy mocno sie nagrzewa i skuteczność klimy w c-maxie jest słabiutka...ustawienie temp. nawet na LO i wentylator na Max nie daje oczekiwanego efektu,bo wnętrze samochodu jest jednak spore,a może mamy jednak cos nie tak z naszą klimatyzacją lub jesteśmy przewrażliwieni??
peterek39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 12:57   #13
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
No nie Panowie,według mnie tak być nie może. Ja co prawda mam manual ale nie zdarzyło mi się jeszcze w czasie jazdy używać klimy w wyższym położeniu niż 2. Może filtr kabinowy podchodzi do wymiany ?
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 13:50   #14
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Ja mam automat i nawet w najgorętsze dni nie jeżdżę na LO bo gęsia skórka.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 13:55   #15
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 566
No właśnie. A jeszcze nadmuch na maxa? Szron na wąsach,gdybym je miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 12-05-2009, 15:12   #16
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Dobrze mówi sterowiec, może filtr kabinowy jest już nie najlepszej świeżości i blokuje przedmuch powietrza. Jest jeszcze jedna sprawa... Kolor auta. Miałem vectre koloru ciemnego i to samo wrażenie miałem, że klima jest do d... Ale po przejechaniu ładnych kilometrów w trasie już było oki. Słyszałem gdzieś kiedyś, że przed jazdą i uruchomieniem klimy dobrze jest przewietrzyc auto gdy prażyło się na słońcu. Nie wiem, jakie tam macie kolory bryk, ale ja w maxie mam jasny i czuję skutecznośc klimy.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 12:13   #17
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
zmierz temp na wylocie z kratek i sprawdz jaka jest. powinna byc ok 4-6 st C
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 18:08   #18
peterek39
Avatar peterek39
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Temperarura jest 6 stopni...dzisiaj wymieniłem samodzielnie filtr kabinowy faktycznie stary filtr był ,,zasyfiały"...Panowie nie ta klima...na drugim biegu głowe chce urwać,co nie zmienia rzeczy,że problem o jakim pisałem jest w szybkim ubytku czynnika chłodzącego z niewiadomo jakiego powodu...p.s.zakupiłem zwykły filtr kabinowy Filtrona...dla zainteresowanych ok.50 zł.
Stary 13-05-2009, 20:05   #19
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał peterek39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie też tyle krzyczeli za filtr i wymiana 40 złotych, więc powiedziałem NIE. I sam wymieniałem-pedał jeszcze idzie łatwo zdjąc, ale już tą klapke zamykającą filtr to naprawde ekfilibrystyka aby się ułożyc do wymiany. I na ultrafiolecie nic nie widac? Patrzyli za prawym reflektorem przy osuszaczu?
Stary 14-05-2009, 09:23   #20
peterek39
Avatar peterek39
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Wink Odp: Klimatyzacja
Klapka raczej zeszła lekko...gorzej było z włożeniem nowego wkładu filtra,ale trochę cierpliwości i weszła.Jeśli chodzi o sprawdzanie szczelności to prześwietlali wszystko chyba z godzinę przy włączonej klimie już po nabiciu z barwnikiem i nic...nawet dolną osłonę silnikaściągali i prawe nadkole...główny spec powiedział na koniec,że możliwe iż jest jakaś mikro nieszczelność i żeby w razie co przyjechać po miesiącu to wtedy na ultrafiolecie będzie widoczne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
