Stary 07-05-2009, 07:25   #101
andy1968
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 116KM AUY
Postów: 11
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Koledzy bardzo proszę o ocenę moich logów które dodałem parę postów wcześniej jestem tutaj nowy i niebardzo się jeszcze orientuję . Dziękuje wszystkim za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andy1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 18:23   #102
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Jaka wartość na wolnych obrotach w grupie 004 powinna być.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 11-10-2009 o 09:20
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 12:22   #103
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Pytanie techniczne.Srawdzając na Vagu silnik,skrzynie biegów i jakieś elementy pod maską lepiej robić to na włączonym silniku czy wystarczy na samym zapłonie i tak jak ma pokazać błąd to pokaże?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 23:16   #104
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Czy jest jakiś sposób na zdiagnozowanie VAG-iem elektroniki silnika 2,3?
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 23:30   #105
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
to jest ford a wiec raczej nie, podejrzewam że e-cat lub coś z rodziny by poszło.Raczej diagnostyka Forda ale mogę się mylić nie interesowałem się takimi pojemnościami w benzynie bo dla mnie to samobójstwo za dużo palą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 23:49   #106
biczu
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM AFN
Rocznik: 1997
Witam wszystkich.
Jestem tutaj kompletnie nowy więc wybaczcie w razie czego. Potrzebuję informacji gdzie w warszawie mogę kupić dobry interfejs z programami do diagnostyki swojego samochodu. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
biczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 02:45   #107
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błedy są zapamiętywane w pamięci komputera, wiec na włączonej stacyjce bez pracującego silnika powinny się pokazać podczas diagnostyki, ale wtedy nie zawsze wszystkie kanały sa dostępne, jak czasami ale tylko w niektórych przypadkach, np. ogrzewanie postojowe, dogrzewacz.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 09:18   #108
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Tak też myślałem,ale chciałem sie upewnić.Dzięki.
Stary 18-05-2009, 20:20   #109
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem rozrząd jakieś pół roku temu w sharanie 1.9TDI AFN.
Wałek na blokadę pompa też, wał korbowy na znak na kole zamachowym. Auto chodzi do dziś i niby wydaje się że wszystko jest ok, ale niedawno zacząłem zabawę z vagiem i jak podpiąłem VAG-a to na wolnych obrotach w grupie 004 na pozycji 4 jest wartość 41. Podobno powinno być od -3 do +3 a najlepiej 0. Próbowałem nawet delikatnie przestawiać wałek rozrządu w obie strony i nic to nie dało. Powiedzcie mi w czym może być problem i czy w ogóle to jest problem?.
Wklej tutaj te logi z 004, ja gdzieś wczesniej wklejałem własnie chyba takie z rozrzadu, więc dawaj swoje.
Pozdr.
Stary 24-05-2009, 21:45   #110
MAX1910
Imię: MAX
Zarejestrowany: 20-02-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 130 KM
Postów: 40
WITAM czy ktos wie co to za błedy --------------------------------------------------------------------------------
Silnik 00002 ABS 12812 Central 00013
MAX1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
