![]() Zarejestrowany: 30-07-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 12
Witam, nie działa mi wentylator na chłodnicy i silnik się grzeje. Prawdopodobnie uszkodzony moduł bo wentyl "na krótko" chodzi. Czy może to być inna usterka niż moduł sterujący? Można gdzieś kupić sam moduł albo naprawić bo cena kompletu w ASO (wiatrak+moduł - inaczej nie sprzedają) troszkę zwala z nóg i wolałbym jednak zaoszczędzić trochę kasy?
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Rozbierz moduł i sprawdź co nie tak w nim, a jeśli nie masz o tym pojęcia to daj jakiemuś magikowi nawet od RTV- niech przejrzy, lubi się tam zbierać wilgoć! No i czasami, czy to nie bezpiecznik strzelił?
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-05-2009 o 10:22 |
Postów: 12
Bez przesady :-) bezpieczniki OK. Przekaźnik też. Czujnik na głowicy też sprawny. Moduł rozbierał magik od komputerów fordowskich. Uszkodzenie modułu pokazał komp serwisowy (oczywiście nie w ASO). Ale dzięki za odpowiedź.
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Najpierw piszesz: Czy może to być inna usterka niż moduł sterujący? A później, że Moduł rozbierał magik od komputerów fordowskich. Uszkodzenie modułu pokazał komp serwisowy. O co tu chodzi?!
![]() 668855686 |
Postów: 12
Chodzi po prostu o to, że czasami komp pokazuje usterkę podzespołu a faktycznie jest coś innego typu kabelek lub inna pierdoła (tak znajomy miał w pasku, oczywiście nie chodziło o moduł wentyla tylko inną usterkę, komp pokazał uszkodzenie a faktycznie kabel źle łączył i raz działało a raz nie. Sorki ale jako laik po prostu pytam czy może być coś innego co daje takie objawy. To mój pierwszy mondziak więc proszę o wyrozumiałość.
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Rozumiem, że Twój pierwszy, mój też......... ale!
![]() 668855686 |
#7 |
Postów: 12
Nie bardzo rozumiem co chciałeś powiedzieć kropkami ale mniejsza z tym. Kupiłem używany wentyl z modułem (samego modułu nie dało się kupić) i wszystko działa, a w sumie o to chodziło :-). Dzięki za zainteresowanie tematem.
#8 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Ostatnio edytowane przez benio ; 31-05-2010 o 19:21 |
#9 | |
Postów: 12
Stojąc przodem do samochodu po prawej stronie za chłodnicą, zamontowany na niej. Spadek napięcia to raczej alternator albo akumulator, obciąż instalację czymś innym i sprawdź czy też spada napięcie. Sam moduł nie obciąża instalacji, wentylator już tak. Jeżeli masz taki sam jak ja, czyli jeden wentylator na chłodnicy to powinien chodzić przy włączonej klimie bez względu na temperaturę silnika. |
