Stary 16-05-2009, 11:26   #361
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Domyślnie Odp: [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
Jednak Formuła E czy F to taki syf że w życiu bym tego nie zalał do własnego silnika.
ja na "tym syfie" zrobiłem 200tys sierrą i 100tys scorpio. sierra ma obecnie 400tys a scorpio 300tys. i mają się dobrze i do tej pory nie biorą oleju (czytaj zuzywają po ok 0.2l /15tys). co znaczy syf? nie smaruje? uszkadza silnik? Nie pisz bzdur.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 12:30   #362
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał wtom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a byłeś na hamowni i sprawdzałeś ile kucy uciekło?
Ja byłem jakiś czas temu na hamowni i mimo że żadnych części nie dokładałem, a jedynie czyściłem to i owo i leje tylko produkty motula te z półki 300v...i okazało się że mam 136 km nie 130Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może już od początku tyle miał a może nie.
"co znaczy syf? nie smaruje? uszkadza silnik?" Szybciej traci właściwości smarne, ma niższą lepkość w wysokich temperaturach, słabiej przeciwdziała cząstkom stałym które sie osadzają itd.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 16-05-2009 o 12:48
Stary 16-05-2009, 12:44   #363
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Też tak uważam jeżeli to "taki syf" to czemu taka marka jak Ford go używa, nie lepiej było by polecać i wlewać innej marki olej ????? i nie być np. narażonym na krytykę i jakieś większe zużycie silnika. Przecież o wyborze oleju w Fordzie nie decydował jakiś "pan Zdzisiek" tylko ludzie znający się w temacie, w przeciwieństwie do wielu "na wszystkim" się znających Polaków. Racja, że jest trochę olejów o lepszych parametrach tylko zawsze trzeba sobie zadać pytanie czy my jesteśmy przy normalnej jeździe wykorzystać te parametry - bo chyba nie. Więc może to co poleca Ford do normalnej eksploatacji i sporych przebiegów w zupełności wystarcza ?????? i nie trzeba wydawać znacznie większych pieniędzy na pół-wyczynowe oleje , bo kto na co dzień jeździ "do odcięcia", maksymalnie wykorzystując i eksploatując silnik ???????????? a jeżeli nie to po co przepłacać... (często za duże koszty kampanii reklamowej) Pozdrawiam Wszystkich życząc dobrych wyborów.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 13:11   #364
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo w takiej sytuacji to Mobil FE Special 5W30 to też syf (bo Fomula E to nic innego jak ten Mobil tylko "pudełko" inne)
PS.
jak masz 136KM zamiast 131 to lipa... inni mają nawet po 140KM w serii z tego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 13:22   #365
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Postów: 280
To że okazało się na hamowni, że masz więcej niż powinieneś to sytuacja jak najbardziej normalna bo firmy samochodowe dla bezpieczeństwa swojego podają moce o parę (a niekiedy nawet i parenaście) koni mniej niż jest w rzeczywistości (nie są w stanie wyprodukować wszystkich silników dokładnie o tej samej mocy -są niewielkie różnice). Wtedy nikt im nie narzuci, że kupiony egzemplarz ma niepełnosprawny silnik, i inną moc niż podane w danych technicznych.
Więc nie jest to pewnie zasługa lepszej klasy oleju.
Ostatnio edytowane przez MAXIMUS_00 ; 16-05-2009 o 13:25
Stary 16-05-2009, 14:12   #366
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Potwierdzam moj na "syfie" fabrycznie 115 koni w rzeczywistosci 127. Przebieg 139tys km bez problemow.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 14:37   #367
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że zaleca sie Forda to umowa marketingowa między firmą produkującą olej dla forda a samym Fordem.
Jeśli oleje zalecane były by takie dobre to nikt nie inwestowałby w droższe bo po co? może w starszych typach silników gdzie nie ma tak dużych obciążeń te zwykłe się jak najlepiej sprawdzają. Natomiast w nowych gdzie z stosunkowo niewielkiej pojemności uzyskuje sie dużą moc sprawa wygląda zupełnie inaczej. Dawno temu kiedy kupiłem mondeo to naczytałem sie o tym formuła E na tym forum co to za niewspaniały olej. Przekonany o wspaniałości, oraz brakiem porównania kupiłem i cieszyłem sie z jazdy, jednak kiedy wpłynęło trochę gotówki i zainwestowałem w najlepszy olej ogólnodostępny moje zdanie sie bardzo zmieniło. Nie znalazłem jeszcze osoby która po spróbowaniu tego oleju wróciła by do starego, chyba że zabrakło funduszy. To tak jak z ropą można lać na Rafineria Płock czy też LukOil a można również lać V-powera czy ultimate. Jedni mówią po co lać jakieś "ulepszone" skoro różnica niewielka. Różnica jest tak niewielka że jedni cieszą sie wtryskami w TDCI przez tysiące kilometrów a drudzy ciągle mają z nimi problemyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby ktoś chciał napisać że lukoil ma dobre paliwo to przypominam że w opublikowanym niedawno raporcie lukoil był jedną z stacji która nie spełniła wymaganych norm pod względem jakości paliwa.
Stary 16-05-2009, 15:40   #368
piotrek26
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo Zetec
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
A co myślicie o oleju Castrol Magnatec Diesel 5W-40 czy to jest dobry olej do TDCI po 190kk przebiegu z góry dzieki za odpowiedz
piotrek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 16:12   #369
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
a ja myślę, ze to Wam pomoże ... mozę troche chociaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2009, 18:27   #370
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To tylko zakres temperatur, nie świadczy on o jakości olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
