Stary 16-05-2009, 18:42   #1
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Domyślnie Radio ford 6000 nie działają mi tylne głośniki
Mam problem z radiem Ford 6000. Tzn. nie działają mi tylne głośniki. Instalacja samochodowa jest ok- bo podłączałem inne radio i wszystkie grały. Dodam jeszcze, że nie działa w ogóle fader (tył-przód) w tym radiu. Na razie zmostkowałem tyły z przodami i gra wszystko. Jak myślicie, czy to może być uwalona końcówka mocy, czy może coś "chipem" odpowiedzialnym za sterowanie radiem? Z góry dzięki za zainteresowanie.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-03-2016 o 09:14
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 19:02   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Radio ford 6000
pewnie końcówka uwalona
Stary 16-05-2009, 21:21   #3
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Postów: 308
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oby końcówka bo to jeszcze nic wielkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale czy możliwe jest, żeby przy uwalonej końcówce radio nie miało funkcji fader? W ogóle się ta funkcja nie pojawia. Balans jest a jak wciskam drugi raz to się powinien pojawić fader a go niema. Chyba, że przez to go niema, że nie "widzi" 4głośników tylko 2. Nie wiem, oddam go do znajomego elektryka.
Stary 17-05-2009, 01:07   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli jest funkcja fader to nawet przy uwalonej końcówce powinien być a w tym radiu jest fader może coś źle robisz i dlatego go nie widzisz lub coś wiecej sie popsuło
Stary 17-05-2009, 01:25   #5
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Postów: 308
No to chyba niestety się coś więcej powaliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fader powinien się pokazać po wciśnięciu klawisza FAD/BAL. U mnie jest balans (i działa normalnie) , a po powtórnym wciśnięciu powinien być fader-a go niemaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2009, 01:32   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał bargus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tak powinno być
Stary 06-03-2016, 20:40   #7
Lukaszowi
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 28-01-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.5t
Postów: 15
wyjaśniłeś czemu nie masz funkcji FAD ? mam ten sam problem i nie wiem o co chodzi !
Bump:
Lukaszowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
