Stary 20-05-2009, 22:21   #1
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Domyślnie Stuki kolo prawego przedniego kola:((
witam. gdy jade po nierownej drodze gdzie sa choc niewielkie nierownosci cos od dluzszego czasu mi stuka. co to moze byc??
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 22:26   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Stuki kolo prawego przedniego kola:((
Drazek kierowniczy, koncowka drazka kierowniczego, lacznik stabilizatora, koncowka wahacza. Na postoju poruszaj kolem ktore stuka i posluchaj.
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 22:33   #3
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
robilem tak i nie ma zadnych luzow... a jakies 2 miesiace temu zmienialem laczniki stabilizatora i stuka nadal....
marcineczek222
Stary 20-05-2009, 22:35   #4
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
jedz do diagnosty niech wiedzie na "szarpaki" wtedy sie wszystkiego dowiesz co go boli.
koszt ok 30pln
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 22:57   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
lacznik stabilizatora bedzie sie tlukl. zmieniles na orginal czy tani zamiennik, jesli 2 opcje wybrales to sie nie dziw ze juz padl. mnie kiedys po 800km padl i wymienilem komplet na orginal ponad 20kkm i nic nie stuka
Stary 20-05-2009, 23:07   #6
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
bolek ale mi to stukalo i myslalem ze lacznik wiec wymienilem komplet i to samo bylo... kupilem jakies tanie ale chyba chociaz troche by podzialal dobrze. stukanie bylo takie samo jak przed wymiana
marcineczek222
Stary 20-05-2009, 23:13   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Poduszki stabilizatora. Są to gumy trzymające stabilizator, umieszczone w obejmie na ramie pomocniczej. Niewielkie ich zużycie i stabilizator tłucze o ww ramę. Koszt to ok. 20 zł/szt motorcraft.
Typ Pliku: jpg guma stabilizatora.jpg (57.2 KB, 44 wyświetleń)
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 20-05-2009 o 23:28
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 23:29   #8
toldiq
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
a no prawdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tluczenie w moim przypadku poprzedzalo skrzypienie jak w ŻukuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. starosc dopadla gume i tak wyszlo.. wymiana to z 30 min na strone i jak wyzej napisane ok 20 pln za szt
toldiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 23:44   #9
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ok, rozumiem, zle zrozumialem twojego posta, a wiec sprawdz te gumy co koledzy pisza. ja rowniez je wymienialem, przy wymianie poradzil mi znajomy mechanior z ASO zeby zalozyc od fiesty bo tam stabilizator jest o mniejszej srednicy a moj napewno jest juz przytarty i te pod essiego krocej wytrzymaja. wymienilem je ponad 2 lata temu i do tej pory nic
Stary 21-05-2009, 13:03   #10
buchu2
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: Escort HB
Silnik: 1.4 EFI PB/LPG
Rocznik: 1994
Postów: 93
bolek-tarnow z jakiego modelu fiesty te gumy?
buchu2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
