Stary 20-05-2009, 23:57   #121
wydling
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDCI 115KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: [Mk3] 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
blad cisnienia magistrali
wydling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 00:06   #122
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Napisał wydling Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki błąd jest po z czytaniu błędów ??
Bo to co wyżej opisałeś pasuje również do zgubienia kodu wtryskiwacza przez kompa - potrzeba ponowne zaprogramowanie wtryskiwacza.
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 00:34   #123
wydling
Model: mondeo
Postów: 15
tak taki blad wykazal komputer
Stary 21-05-2009, 00:44   #124
wydling
Model: mondeo
Postów: 15
a kolego w jaki sposob mozna ten wtryskiwacz zaprogramowac tylko przez komputer czy jest moze jakis inny sposob
do dam jeszcze ze zanim to wszystko zaczelo sie dziac probowalem odpalic auto na praktycznie rozladowanym aku i po paru minutach zapalila sie sprezynka i auto stracilo moc a do tego jak juz pisalem jak jest zimny slilnik to dymi na bialo
Stary 21-05-2009, 08:28   #125
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
tylko przez komputer i to nie byle jaki...
ale jeżeli masz tylko błąd z cisnieniem magistrali to raczej odpada zgubienie kodu wtryskiwacza bo tutaj wystepuje blad ze spalaniem stukowym na cylindrze.
A co do samego błędu to nie wiem, przydałby się numerek błędu - wowczas można poszukać cos na forum lub na zagranicznych. Ale samo ciśnienie na magistrali/listwie to jest czujnik ten co jest z boku do niej przykręcony - to albo on jest uszkodzony, albo coś stało się z pompą paliwa.. Co do akumulatora to sam nie wiem, przy rozładowanym mogą się dziać jakieś cuda z elektroniką..
Ale teraz akumulator jest nałądowany i auto odpala, tylko caly czas miga sprężynka ?? ( to jest tryb awaryjny i po skasowaniu błedu o ile da się go skasować powinnien silnik pracować normalnie i nie dymic)
Stary 21-05-2009, 10:56   #126
wydling
Model: mondeo
Postów: 15
wlasnie problem w tym ze gosc u ktorego bylem na kapie mowi ze kasowal blad a on wyskakuje zpowrotem
Stary 21-05-2009, 11:01   #127
wydling
Model: mondeo
Postów: 15
i tak jak mowisz akumulator na ladowany auto odpala za pierwszym razem tylko ta sprezynka i te dymienie no i to ze nie ma mocy
Stary 21-05-2009, 20:40   #128
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
To trzeba zadać kluczowe pytanie, czy po skasowaniu przed odpaleniem ten błąd się pojawia (wówczas podejrzewałbym jakieś uszkodzenie czujnika lub tj. elektryczne - może być zwarcie lub przetarty kabel lub nie kontakt)
Jeżeli po odpaleniu to również czujniki lub uszkodzenie mechaniczne pompy, jakieś zaworki.
Moim zdaniem powinieneś pojechać do jakiegoś zakładu który specializuje się w dieslu oraz z pompach najlepiej CR
Stary 22-05-2009, 00:04   #129
wydling
Model: mondeo
Postów: 15
rano jade jeszcze raz na komputer jak bede wiedzial cos wiecej to zaraz napisze pozdrawiam
Stary 22-05-2009, 11:54   #130
wydling
Model: mondeo
Postów: 15
witam bylem jeszcze raz na kompie jedyny blad jaki wyskoczyl to UKLAD REGULACJI SPALANIA STUKOWEGO CYLINDER TRZECI nr P2338
i bledu nie dalo sie wykasowac nawet na wygaszonym silniku
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
